Jaki filtr fazy lotnej używacie |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-08-2019, 15:10
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Warto zdemontować wcześniej i zobaczyć co mamy bo w sklepie może być zdziwiene |
Co mnie spotkało bo kupiłem inny niż miał byc... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 20-08-2019, 15:43
| Bzyk_R1 napisał/a: | | w fazie ciekłej jest nieco więcej gazu bo to co od zbiornika do zaworu. Jest też znacznie wyższe ciśnienie. Ale pomimo gwałtownego rozprężania nie ma tam wielkiego niebezpieczeństwa. Jak tylko nie palicie papierosa przy wymianie to nic się nie dzieje |
Ja jak po raz pierwszy wymieniałem ten filtr bez wypalania gazu, to mi wystrzeliła uszczelka. Od tamtej pory już opróżniam cały układ |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24762 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-08-2019, 23:00
| Jeśli mówisz o oringu to normalne - zawsze jest ten mały wystrzał resztek gazu ale oring i tak zawsze daje się nowy. |
