Koło dojazdowe Outlander III 2018r.
Tombo55
Auto: Outlander III 2.0
Wysłany: 25-07-2019, 09:20
Dzięki za pomoc, zobaczę czy u mnie będzie tak samo.
Voldar
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD 2019
Wysłany: 26-07-2019, 12:54
@Tombo55
miejsce na kosz jest, koszt nowego kosza w serwisie około 1000 - 1500 pln ale jet to kosz na koło 16'' :(
Byłem w serwisie i dzięki uprzejmości obsługi, ściągneliśmy kosz z oulanderka który był akurat na przeglądzie i przyłożyłem koło które kupiłem za duże nie wejdzie do oryginalnego kosza :( można kupić używkę i jakieś przeróbki.
Jak na razie nie znalazłem używki, więc wykręciłem schowek - plastki z bagażnika i zrobiłem schowek na dojazdówkę ze styrodruku - posklejałem przykryłem sklejką na razie prowizorka bo spieszyłem się na wyjazd na wczasy, jak wrócę to pokryję włóknem i żywicą żeby to wyglądało :) .
Amstaf11
Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-07-2019, 18:19
po montażu lpg pozostał mi kosz na koło zapasowe
więc jeśli ktoś.......
zapraszam na privee
SZCZAW
Auto: O III 3.0 V6 z 2017
Wysłany: 28-07-2019, 19:43
również pozostał mi zestaw z koła dojazdowego T155/80D17 100M FALKEN, może komuś się przyda ,wiadomość na priv.
szczaw
LysyG
Auto: Outlander 2020, 2,0 4WD
Wysłany: 21-01-2020, 08:48
Witam Wszystkich
Jest to mój pierwszy post gdyż właśnie zakupiłem Outlandera 2020 i szukam dojazdówki. Ogólnie ciężko znaleźć coś w dobrych cenach ale znalazłem dojazdówkę 17” z Lancera. Będzie takie coś pasować? Oczywiście na tylną oś.
Voldar
Wysłany: 21-01-2020, 17:13
LysyG napisał/a:
...znalazłem dojazdówkę 17” z Lancera...
Kosz jest na dojazdówkę 16"
Ja kupiłem 18" z mazdy CX-7, wywaliłem plastik z bagażnika i z styrodruku skleiłem skrzynkę na dojazdówkę do bagażnika. Na wiosnę planuję pociągnąć to żywicą i położyć matę szklaną żeby to jakoś wyglądało.
Straciłem jakieś 2 - 3 cm na wysokości w bagażnika ale spokojnie jechałem na wakacje :)
LysyG
Wysłany: 21-01-2020, 17:42
Dzięki za odpowiedź. Nie chciałem wkładać dojazdówki do kosza, ponieważ prawdopodobnie tam wsadzę butlę od gazociągu. Teraz mam Smaxa i przez cały czas jeździłem z dojazdówką w bagażniku. Rozumiem, że na tylną oś spokojnie wsadzę 17 " z dowolnego Japończyka a na przednią oś muszę mieć 18" też niekonieczne z Outlandera?
Voldar
Wysłany: 22-01-2020, 08:49
Tak, przednie hamulce są wzmocnione i felga mniejsza niż 18" nie wejdzie
LysyG
Wysłany: 24-01-2020, 09:22
Kupię chyba od Lancera 18" bo najtaniej można znaleźć. Otwory na szpiliki (ich szerokość) oraz otwór centrujący będą pasować?
PAW99
Auto: Outlander III 2019
Ostrzeżeń:
 1/9/10
Wysłany: 15-02-2020, 22:09
Szukam koła dojazdowego do outlandera z 2019 koło dojazdowe T155/80D17 100M FALKEN będzie pasować na przód.
LysyG
Wysłany: 16-02-2020, 00:10
Ponoć na przód tylko 18”- większe zaciski.
Voldar
Wysłany: 17-02-2020, 15:18
Tak z przodu są wzmocnione - większe zaciski i wejdzie tylko osiemnastka.
Pisałem wcześniej pasuje z mazdy CX-7 i taką dojazdówkę kupiłem
LysyG
Wysłany: 17-02-2020, 17:29
Dzisiaj przyszła i zamontowałem na tylną oś od hundaya i40 w rozmiarze 135/80/17-pasuje idealnie.
Dziaduuu
Auto: Outlander III 19' 2.0 Pb
Wysłany: 21-02-2020, 10:54
LysyG napisał/a:
A do Ouandera III MR 19 2.0 2WD też 18 na przód?
Autko fabrycznie jest na 16'' alu
podobno nie ma głupich pytań:
"-a mata tu komin?"
LysyG
Wysłany: 21-02-2020, 15:21
Jak na 16” to wg mnie nie ma wzmocnionych hamulców
