Serwis klimatyzacji ASX |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 11-06-2019, 17:36
A ktos odpowie na moje pytanie |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 12-06-2019, 07:09
| Amiga napisał/a: | A ktos odpowie na moje pytanie |
Naklejka (jak jest) to pod maską naklejona.
Jak klimatyzacja ma mało gazu to słabiej chłodzi. A najlepiej sprawdzać klimatyzację podłączając pod maszynę. Wtedy od razu będzie wiadomo jakie są jej parametry pracy. |
Amiga
Wysłany: 12-06-2019, 22:06
Ok przy wymianie oleju poprosze o serwis klimy
Bo naprawde mrozi prz 34 stopniach bardzo szybko i nic nie wali |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 13-06-2019, 07:55
| Amiga napisał/a: | Ok przy wymianie oleju poprosze o serwis klimy
Teraz w ASO jest jakaś promocja na czyszczenie klimatyzacji ....
https://www.mitsubishi.pl...imatyzacja-2019 |
Amiga
Wysłany: 13-06-2019, 13:38
no tak ale to tylko odgrzybianie , a nabicie w ASO to jakis koszmar
a skad mam wiedziec czy mam zagrzybiona klime ? (Edit) po właczeniu czy jak ?
Kolega kupil jakies urzadzenia za prawie 2k i ozonuje mi co wiosna ASXa potem jak wracam to (edit) dziwieni ze musze przy otwartym oknie jechac
Domyslam ze zagrzybiona to zapach jakiejs stechlizny po wlaczeniu ? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 13-06-2019, 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-07-2021, 16:36
Byłem na przeglądzie klimatyzacji tj. uzupełnienie czynnika, odgrzybianie. Z układy wypompowano 370 gr. a nabito 500 gr. Ostatnio robiłem klimę 15 miesięcy temu i wtedy też był podobny ubytek ale nie wiedziałem, kiedy poprzedni właściciel to robił. Czy u was też są takie ubytki? Nie myślę na razie grzebać przy tym ale gdzieś uchodzi ewidentnie i z czasem trzeba będzie poszukać przyczyny.
[ Dodano: 04-04-2025, 12:33 ]
Ktoś tutaj wspominał o wymianie osuszacza co trzy lata. Czy ktoś z kolegów wymieniał może? W najbliższym czasie mam zamiar zrobić serwis mojej klimie i się zastanawiam nad tym osuszaczem.
Zrobiłem serwis klimy. Na moje pytanie o osuszacz fachman stwierdził, że wymienia się go w przypadku awarii układu z opróżnieniem systemu klimatyzacji. Odpuściłem. |
_________________ Piotr63 |
| Ostatnio zmieniony przez pitt63 05-07-2025, 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-04-2025, 14:32
| Tak, dobry pomysł. Jak układ będzie pusty to warto zmienić. |
lapis
Nowy Forumowicz lapis
Auto: colt
Wysłany: 05-07-2025, 09:26
| Witam!Nie mogę zdobyć rurki do klimatyzacji nr 7815A557 do Colta 2010. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać. Moje próby nie udają się a warsztaty też mówią abym sam szukał. Dziękuję za ewentualną pomoc |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 05-07-2025, 13:02
| Może da radę zakuć od nowa, chyba że rurka (amelinium) pękła. |
