Płetwa rekna |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-08-2019, 08:52
Dokładnie, nie wiem czy dopiero w 2017 nie zaczęli montować.
Jeśli nie masz i nie zamierzasz montować tunera DAB to szukasz anteny 2 lub 3 wtyczkowej (trzecia jest od DAB). |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 28-08-2019, 08:58
| Zostawiam bez zmian. Pozdrawiam |
_________________ RomanK |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3626 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 01-10-2019, 18:22
O ile instalacja "uniwersalnej" płetwy od małych żółtych ludzików wydaje się być szybka i bezproblemowa (poza mizernym efektem końcowym w postaci słabego sygnału), o tyle montaż oryginalnej płetwy w starszym ASXie może napotkać na trudności - wydaje się bowiem, że wtyczki są całkiem inne - w oryginalnej płetwie którą nabyłem na alledrogo są dwie jednożyłowe wtyczki, a patrząc na zdjęcia anten od starszych ASXów widać że te mają jedną jednożyłową wtyczkę i jedną typową, antenową.
Skoro jednak już kupiłem, to poeksperymentuję jak nadejdzie odpowiedni moment. Chyba że ktoś bardziej obeznany mnie wcześniej oświeci. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-10-2019, 06:47
| Są inne wtyczki, a konkretnie wtyczka od anteny. Druga wtyczka to wzmacniacz i jest taka sama. Odcinasz wtyczkę antenową w obu antenach i do nowej dolutowujesz wtyczkę od starej. Przewód jest dwużyłowy. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 02-10-2019, 08:27
Dziękuję za info. Czy dobrze mi się zdaje że stara antena ma zwykły wtyk DIN?
To by bardzo uprościło adaptację.
jou
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-10-2019, 14:22
| Dokładnie tak. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2019, 17:08
| joujoujou napisał/a: | | Wtyk kupiony za 10 PLN w sklepie dla idiotów, będziemy rzeźbić. |
Pewnie z 3/4 przepłaciłeś . |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 03-10-2019, 17:16
Wiem, ale potrzebowałem już.
Przypuszczam że za tę cenę małe żółte ludziki z aliexpressa przysłaliby 4-5 wtyczek, ale za 3 miesiące. |
jou
Wysłany: 03-10-2019, 19:11
Pewnie w sklepie z częściami elektronicznymi dałbyć ze 2zł .
| joujoujou napisał/a: | | z aliexpressa przysłaliby 4-5 wtyczek, ale za 3 miesiące. |
Ostatnio się bardzo poprawili i tak góra miesiąc czekam na przesyłki. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 04-10-2019, 06:26
Z ali bywa różnie - większe zakupy przychodzą nawet w tydzień, a bywa że na drobiazgi czekam 3 miechy właśnie. Z kolei na sklep elektroniczny nie miałem dość czasu - dziś już muszę lecieć z powrotem do domu.
[ Dodano: 13-10-2019, 13:12 ]
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za porady, jak również za linka do alledrogo - bo to dzięki jednemu z forumowiczów, który wcześniej w wątku go zamieścił zakupiłem za niewielkie pieniądze to co teraz można zobaczyć tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1610751#1610751 |
jou
