Asx olej w skrzyni wymiana
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 11-05-2023, 06:10
Super jak tylko znajde chwile to biorę się do wymiany mam 96500km ale nie będę czekać do 100. Dzięki
Asx
Ostatnio zmieniony przez Przemek87dk 11-05-2023, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 11-05-2023, 07:55
Przemek87dk napisał/a:
Super jak tylko znajde chwile to biorę się do wymiany mam 965000km
Prawie milion ... zacny wynik :roll:
Przemek87dk
Wysłany: 11-05-2023, 11:35
Hahahaha ups o jedno zero za dużo
Asx
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 11-05-2023, 21:14
A jaki olej lejecie, kupujecie oryginał czy zamiennik?
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-05-2023, 08:40
miras713 napisał/a:
Po wymianie oleju przejechałem 25 tkm i wszystko gra. Zalałem skrzynię olejem Ravenol 75W80. Potrzebne są dwa litry. Butelka ma wysuwany lejek i w związku z tym da się nalać oleju do skrzyni bez specjalnych przyrządów.
Piotr63
Przemek87dk
Wysłany: 12-05-2023, 21:25
Ja kupiłem liqui moly SAE 75W-80 gdzieś na forum pisało że ten spełnia wszystkie warunki jakie powinien
Asx
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 13-05-2023, 14:13
OK. Dzięki Panowie.
Przemek87dk
Wysłany: 27-05-2023, 17:27
Mam jeszcze jedno pytanie. Ten korek spustowy to ten duzy 24mm ?
[ Dodano: 29-05-2023, 11:18 ]
No i olej wymieniony. Jedyne co mi zajęło więcej czasu to te spinki do plastikowej obudowy pod silnikiem. Podkładki nie były zepsute itp. Biegi wchodzą bardzo dobrze a wcześniej chaczyły. Stary olej zdlałem do butelek 1,5l i był bardzo ciemny bardzo zużyty. Była jedna butelka a w drugiej jakieś 400ml. Ja wlalem 2l noweg. Jak kolega wcześniej napisał mi lepiej jakąś strzykawka i faktycznie pomogła. Samochód podniosłem tylko żeby odpiąć wszystkie spinki a potem żeby je wpiąć z powrotem.
Asx
Wysłany: 29-05-2023, 11:40
To jeszcze sprawdź czy w zużytym oleju nie ma opiłków.
Przemek87dk
Wysłany: 29-05-2023, 14:47
Sprawdziłem w tych dwóch butelkach magnesem i nie było. Może jeszcze sprawdzę w tym kanistrze do zlewania oleju bo troszkę zostało ale nie wydaje mi się ze będą. Czyli to dobra oznaka jak nie ma ?
Asx
Wysłany: 30-05-2023, 07:31
Bardzo dobra.
ArtiS
Auto: Lancer Sportback 1.6 2011
Wysłany: 06-01-2024, 09:38
Cześć. Jeszcze zapytam o podkładkę pod śrubę spustową, jaka ma być, może ktoś posiada numer tej podkładki. Mam oryginalne podkładki pod korek spustowy miski olejowej. Pytanie, czy również pasują do skrzyni biegów. Pozdrawiam.
Wysłany: 06-01-2024, 15:10
Najczęściej korek spustowy ze skrzyni jest większy, u mnie w starym mitsu to był na klucz 24 (a nie 17 jak olej silnika) i podkładka większa, zdaje się 20mm. Najlepiej kupić kilka średnic albo iść ze śrubą spustową na zakupy.
ArtiS
Wysłany: 06-01-2024, 18:23
W sumie racja. Jak podkładka nie jest "dmuchana" jak do miski olejowej która się zgniata podczas wkręcania śruby, to może stara się jeszcze nada. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
pitt63
pitt63
Wysłany: 22-01-2024, 14:19
W sumie, to mogę jeszcze trochę pojeździć na tym oleju bo przebieg 91 tysi a wymiana przy 120 tyś. ale postanowiłem już go wymienić. Teraz ciekawostka, bo być może komuś się przyda taka informacja. Olej zakupiłem w ASO, a za 2 litry oryginalnego oleju 75W80 GL3 Mitsubishi zapłaciłem 140 PLN. Czasami warto zapytać w sewisie i nie szukać niby tańszych zamienników.
Piotr63
