Turbina nie daje pełnej mocy. Wilgoć na czujnikach?
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 04-10-2019, 07:35
Nie wiem, za 50 zł to moim zdaniem szkoda się bawić w czyszczenie tylko zapodać nowy, dziś mogę powiedzieć że to całkiem inne auto. Wstaje na 3 biegu i ładnie sie rozpędza. Wreszcie odzyskałem moment obrotowy... :D
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 04-10-2019, 07:39
OKi ,trochę drożej bo 120 zł , ale powiedz mi jeszcze jakie śruby tam są do odkręcenia? Jaki klucz trzeba?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 04-10-2019, 08:45
sprawdz jeszcze czy klapa gaszaca otwiera sie na maxa
najlepiej to ja zablokoac calkiem otwarta (na czas proby) i sprawdzic moc
u mnie tak bylo ze nie otwierala sie calkiem bo zaolejona byla-a zadnego bledu nie wyswietlalo
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 04-10-2019, 13:03
Jakie śruby są przy tym czujniku? Bo jak takie jak przy przepływomierzu to problem z odkreceniem będzie
kajos
Wysłany: 04-10-2019, 17:44
takie same
tragedia tym bardziej ze tam lubi byc mokro wiec zardzewiale beda
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 04-10-2019, 20:04
Poleglem nie odkrecilem, kręcą się razem z tuleja w plastiku, jutro następna próba jakieś rady?
luk94
Wysłany: 07-10-2019, 07:17
A gdzie ta klapa gasząca jest?
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-10-2019, 08:06
Przy EGR.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 07-10-2019, 22:38
Udało się odkręcić czujnik, był olej na nim. Auto chodzi lepiej, płyn niej przyspiesza. Myślę jeszcze czy zawór magnetyczny nie przeczyść c. Ten co steruję grucha od turba
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 08-10-2019, 06:58
Wyczyściłeś czujnik czy wymieniłeś?
Ja u siebie mam dołożony zawór N75, bo ten zespolony nie dawał już rady i turbo nie dmuchało tak jak powinno.
luk94
Wysłany: 08-10-2019, 09:27
Ja zmieniałem jest duzo lepiej ale jak zimny to jeszcze trochę sie muli.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 08-10-2019, 13:17
co to znaczy dołożony? Jak go podpiąłeś?
kajos
Wysłany: 08-10-2019, 19:08
luk94 napisał/a:
u mnie jak zimny tez muli
moze to jakies zabezpieczenie jest zrobione przez mitsubishi
zakupilem program do diagnostyki i tam napisali mi ze sterownik tego silnika jest calkiem inny niz w VW
luk94
Wysłany: 25-11-2019, 14:49
I jak ruszyło coś u Ciebie? Teraz w te wilgotne dni strasznie to auto zmielone i wydech okopcony na czarno...
kajos
Wysłany: 25-11-2019, 15:32
ja zmienilem klape gaszaca i caly zawor EGR
dostal pelna moc :)
ale kontrolka checkengine sie zapala i pokazuje blad zaworu egr
wprawdzie nie raz jak skasuje ten blad to sie nie zapali na cieplym silniku
spadkow mocy czy dynamiki nie ma jak kontrolka sie pali
