Opony zimowe
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-03-2020, 22:28
Robert S napisał/a:
Bardzo dziękuję
Rozumiem że wszystko będzie pasować i bzdury jakieś mi opowiadali o tym nietypowym ET
A czy koledzy znają jakiś sprzedawców kompletów tzn felga , opona i czujnik . Myślę o " Oponeo" . Chciałbym za jednym zamachem kupić całość zmontowaną i wyważoną , tylko do zaprogramowania czujniki
Te oferty otrzymałem od konsultanta z oponeo, dzwoń do nich, możesz śmiało popytać o wszelkie szczegóły.
Robert S
Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 19-03-2020, 19:13
mkm napisał/a:
Robert S, prawda, ale tylko w sytuacjach, gdy zawini felga (koło), a takich jest bardzo mało.
To się wyciąga dopiero w sądzie np. gdy rozleci Ci się felga i wbijesz się w korek lub trafisz na kolumnę rządową.
Bardziej prozaiczne są te "częste".
Przykładowo - jak założysz koła z małym ET na szerokiej oponie (wystające za obrys auta) i zbijesz mi szybę to ubezpieczyciel może (ale nie musi) zrobić Ci problem.
Druga kwestia - gwarancja. Jeżeli założysz sporo odbiegające parametry koła i np. rozleci Ci się łożysko - też będą problemy. Jak pojedziesz, że masz bok jakby Ci ktoś z wiatrówki ostrzelał - też będzie kłopot.
W wymienionych przypadkach to oczywista sprawa . Myślałem o kołach trzymających wszystkie parametry producenta . Czyli żadnych udziwnień i koła firmowe . Wtedy kłopotów nie będzie . To samo dotyczy opon , nie każdy wie jak ważny jest współczynnik prędkości i dla bezpieczeństwa jak i dla ewentualnych roszczeń z ubezpieczenia
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 20-03-2020, 20:50
Marcino napisał/a:
ubezpieczyciel moze sie przywalic ze taka opona nie była homologowana dla danego modelu... choć nie wiem czy to prawda.
U nas nie, ale np. w Reichu tak...
