Grill
Wysłany: 20-04-2020, 10:05
Miałem jeszcze jakieś kółka założyć ale żona powiedziała abym nie przesadzał bo gdzie tym jeżdzić.
Jedynie co moze dołoże drugą blachę z 10cm pod misa aby trawy nie grzało, choć jest plan to obłożyć kamieniami jak się znajdzie na to finalne miejsce.
HUGIO
Wysłany: 20-04-2020, 12:22
Marcino napisał/a:
U mnie dodatkowa blacha i tak nic nie dała - sparzyło trawę i uschła, później kładłem cegłówki/pustaki i dopiero wtedy trawa przetrwała :/. Chyba, że to 10cm, to grubość dodatkowej blachy, to wtedy pewnie trawy nie spali :D .
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Wysłany: 20-04-2020, 13:00
Wczoraj paliło się z godzinkę i ledwo ciepła trawa była ale wiał też mocny wiatr, Nogi mają 35cm Się zobaczy co i jak.
Yatsu~eku
Wysłany: 20-04-2020, 16:35
Czy to była gazbutla ?
Wysłany: 20-04-2020, 20:19
tak, to była butla od LPG :)
Wysłany: 21-04-2020, 11:46
Z holenderskiej instalacji Vialle ale polskiego producenta STAKO. Ścianka 4mm wiec 4 tarcze poszły na to. Z drugiej połówki musze wywalić miejsce na pompe i zrobie nastepne palenisko.
Wszytkie rzeczy sa z odzysku - czyli pełen recykling.
Jako masz do ruszty użyte zostały np rurki z wzmocnień drzwi z galanta.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 15-05-2020, 12:05
Macie jakąś sprawdzoną farbę do wysokich temperatur co by grilla nie nawiedziła ruda koleżanka galantów :mrgreen:
eremita
Wysłany: 07-07-2021, 14:47
Trochę to trwało ale wkońcu skończony, no prawie kółek jeszcze brakuje😁
Wysłany: 08-07-2021, 14:01
Super. Inauguracja już była???
eremita
Wysłany: 10-07-2021, 19:02
Marcino napisał/a:
Narazie testy
Jedna rzecz która już sprawdziłem pizza z grilla opalonego drewnem jest dobra😁
