Stuki - pomoc w diagnozie
h404
Auto: Outlander Mk1 2.0
Wysłany: 29-02-2020, 19:10
Silnik wypłukany (LM 2662) i zalany olejem LM Top Tec 4100 5W40, poranne odpalenie i stuka...
https://youtu.be/tpMCJQHj2Z8
0.29 zimny / pod obciążeniem ruszanie - stuki
1.20 zimny / jazda
3:0 dogrzany
Podsumowując, najmocniej słychać pod obciążeniem, na zimnym silniku.
cerutti
Auto: O1T
Wysłany: 01-03-2020, 13:01
Może najpierw zdejmij pasek klinowy i odpal silnik.
h404
Wysłany: 01-03-2020, 14:10
Nic to nie da, silnik musi być pod obciążeniem aby dźwięk się pojawił. (jeśli nie jedziesz nic nie słychać: https://www.youtube.com/watch?v=anH6sJ1mPwo)
Dlatego kombinacje z kamerką.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 09-03-2020, 13:57
Według mnie są to popychacze i skoro nie pomogła im płukanka to trzeba się nimi zająć (czyt. wymienić)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 12-03-2020, 08:00
Jaro1974 napisał/a:
Teoretycznie da się je zreanimować (wypłukać) nie mniej jednak dzwonić też mogą zawory same w sobie
jakfaskaf
jakfaskaf
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 19-07-2021, 14:06
Przy jakim przebiegu zaczynały wam się problemy z popychaczami? U mnie przy 220kkm czasami mocno je słychać i nie wiem czy ten silnik tak po prostu ma czy to wina taniego półsyntetyka na którym jeździł poprzedni właściciel.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Wysłany: 19-07-2021, 14:30
U mnie przy ponad 300 było trochę słychać na zimnym. Da się je wyczyścić bez zdejmowania wałków. Na razie po czyszczeniu nic nie słychać, w środku była jak by smoła. Na youtube jest masa filmów jak to zrobić. Ja czyściłem naftą. Jak to nie pomoże to wymiana.
jakfaskaf
jakfaskaf
Wysłany: 19-07-2021, 15:13
Wyciągałeś je w taki sposób?
https://youtu.be/7PYp0u8zCn0
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 19-07-2021, 22:20
jakfaskaf, jeżeli chodzi o ten przyrząd to pisz do Wasia bo pamiętam że wyprodukował taki na swoje potrzeby do wymiany.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 21-07-2021, 07:55
Bzyk_R1 napisał/a:
I nawet wciąż go mam w garażu :D
Fighter001
Wysłany: 22-07-2021, 13:15
Da się to zrobić zwykłym śrubokrętem płaskim owiniętym w szmate żeby nic nie porysować. Oczywiście trzeba kręcić wałkami żeby zluzować dźwigienkę.
Ja robiłem tak jak ten gościu
https://youtu.be/6V9uPWGu0qs
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 23-07-2021, 12:11
A tak z ciekawości jakiej firmy zakładaliście hydro popychacze.
Tiamat
Wysłany: 23-07-2021, 13:17
Polecane są Topline
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
h404
Wysłany: 29-07-2021, 00:05
Przyrząd kosztuje ok 50 zł, szukaj pod frazą "TESAM Przyrząd do popychaczy zaworowych DOHC"
Nie kupuj od razu nowych popychaczy, lepiej jest wyciągnąć stare i wyczyścić a wymieniać dopiero jeśli czyszczenie nie przyniesie efektu. U siebie założyłem TOPLINE, są ok ale to nie popychacze były powodem stuków z tematu. Hałas był wynikiem źle ustawionego napinacza rozrządu (za mocno dociśnięty), po wymianie i prawidłowym ustawieniu jest cisza.
PS.
Jakby ktoś chciał kupić napinacz INA to w pudełku i tak znajdzie AISINa :)
luk2501
Wysłany: 29-07-2021, 19:42
Panowie w związku z wyjazdem wakacyjnym postanowiłem dokładnie się przyjrzeć co to może być że silnik pracuje z delikatnie innym dźwiękiem. Zdjąłem pokrywę rozrządu wszystko ok. następnie poszły wszystkie osłony z dołu silnika i koło pasażera. Dźwięk się nasilił, dodatkowo przy dodawaniu gazu dźwięk narastał. Zauważyłem zależność dodaję gazu i dźwięk się pokrywa z minimalnym ruchem napinacza paska osprzętu.
Zrzuciłem pasek i nastała cisza, szybki przegląd alternatora pompy wspomagania i klimatyzacji, zero luzów czy nie naturalnych odgłosów. Nowe łożysko zakładałem w tamtym roku do rolki napinacza więc wykluczam że ono jest winowajcą, założyłem napinacz palę auto i auto pracuje z dźwiękiem którego być nie powinno. Po poluzowaniu zapinacza cisza, ale założyłem grzechotkę w otwór w napinaczu delikatnie go napiąłem i cisza. Dzisiaj wstawiłem nowy napinacz i tak jak bym zrobił remont silnika. Nie wiem co może wydawać takie dźwięki w napinaczu ale coś tam jest co powoduje jego wibrowanie i powstaje taki odgłos.
