Sprężarka klimatyzacji włącza się i wyłącza co paręnaście se |
krzychu
Wysłany: 31-07-2020, 17:51
Niestety doświadczenie mam takie, że w Lancerze padło to w co wsadzili ręce "fachowcy".
Czynnik przy serwisie jest usuwany, odwirowany, dodawany jest olej i ponownie do układu. I to jak najbardziej warto zrobić. Rozszczelnienie żeby wymienić osuszacz to proszenie się o problemy.
W Lancerze nigdy nie wymieniałem osuszacza i po ~13 latach w ciągu roku ubywało koło 60g... Tak że Pan mi zaznaczył dla pani w recepcji że nie trzeba dopłaty za czynnik. Klima praktycznie cały czas załączona.
Załączenie klimy pykało (chociaż przy zamkniętych szybach nie było tego słychać), jakby było ciepło to słychać było bardzo dobrze 2 wentylatory na maksymalnych obrotach pod maską, obroty podskakiwały (ale o około 100obr/min) i raz wyciągałem podkładki z regulacji.
W CX-3 też jak się przysłuchać pyka sprzęgło klimy, ale z racji automatu obroty raczej są stabilne. |
guzzi
Auto: ASX
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2019 Posty: 67 Skąd: 3city
Wysłany: 31-07-2020, 18:26
| Bizi78 napisał/a: | | guzzi napisał/a: | acha zadzwoń wcześniej do serwisu klimatyzacji i zapytaj się o cenę. A jak się dowiesz to podziel się na forum ze wszystkimi. |
Proszę bardzo, zamiennik osuszacza do EC nr. OE 7815A285.
https://www.czesciauto24.pl/nissens/7283936 |
Zapytaj o cenę WYMIANY osuszacza !!!
| Cytat: | Czyli Twoim zdaniem patrząc na ceny nowego czynnika klimy to ludzie mają jeździć dopóki chłodzi a dopiero później płakać i płacić.
Moim zdaniem lepiej robić serwis co roku bo wtedy jest szybsza możliwość wyhaczenia nieszczelności układu.
Co do ceny serwisu z nowych czynnikiem to w Czewie koszt: serwis + odgrzybienie 250zł + 100zł za każde dobite 100gr czynnika. |
Zasada jest bardzo prosta:
1) wymiana filtra kabinowego (najlepiej na węglowy) - raz w roku.
2) dezynfekcja układu - tzw. odgrzybianie (z myciem parownika) - raz w roku.
3) kontrola układu - sprawdzenie poprawności jego działania i ciśnienia w układzie - raz na 2 lata
4) serwis układu z uzupełnieniem czynnika (ubędzie ok. 100g) - raz na 4 lata
Na koniec moje motto (i tu się zgodzę z tym co powiedział krzychu)" - im mniej "serwisujemy" klimatyzację, tym dłużej cieszymy się jej bezusterkowością - trochę kontrowersyjne ale działa. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-07-2020, 21:07
| guzzi napisał/a: | | O widzę, że kolega był na szkoleniu, pt. "Jak tu wyciągnąć kasę od klienta". | kolega ma wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia do pracy z FGAZami i widział osuszacze, które są glutem w środku - to jest coś jak żwirek dla kota - wyrzuca się, gdy się zbryli
| guzzi napisał/a: | | czynnik chłodniczy R134a został zastąpiony czynnikiem R1234yf | bo ten ostatni (pomimo, że palny i jest w grupie wyższego ryzyka) to ma współczynnik GWP równy 4 a ten pierwszy 1430 (jeśli dobrze pamiętam) - chodzi o wpływ na efekt cieplarniany
(nie wnikam w kwestie, że na 1234 patent ma DuPont )
134 mają przestać produkować za 2 lata...
[ Dodano: 31-07-2020, 21:16 ]
| guzzi napisał/a: | | im mniej "serwisujemy" klimatyzację, tym dłużej cieszymy się jej bezusterkowością - trochę kontrowersyjne ale działa | wyjaśnię ci - chodzi o fakt stosowania w tych układach tzw. fgazów i wczesne wykrycie ew. ubytków - stąd zalecenia częstego serwisu (są urządzenia, które należy testować co 3 miesiące)
ogólnie to serwisy motoryzacyjne są wyjątkowe pod tym względem, bo nie podlegają (jeszcze) pewnym kontrolom, natomiast w innych układach takie "dobicie" czynnika bez sprawdzenia i eliminacji przyczyny wiąże się z gigantycznymi karami, nawet do 50 tys zł
w montażu oraz ze stanu posiadanych fgazów należy się też spowiadać odpowiednim urzędom |
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 01-08-2020, 11:29
Krzyzak, Niestety ale nie znam się na przemysłowej klimatyzacji , za to o samochodowej możemy podyskutować |
Wysłany: 01-08-2020, 22:56
ale to nie ma żadnej różnicy - wszystko działa dokładnie tak samo (przemysłowe mają czasem dodatkowe separatory oleju i tyle)
czynnik może być inny, ale zasada działania wszędzie taka sama |
