Informacja na komputerze o wymianie amortyzatora. Jak usunąć |
jano35
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2018 Posty: 45 Skąd: Skawina
Wysłany: 26-11-2020, 22:52
| Cytat: | | Kołami nie można żonglować , czujniki są zaprogramowane do konkretnego koła w samochodzie . |
Zmień sobie koła tył na przód i opisz czy masz błąd w systemie !
Kołami żongluje co roku przód na tył. nie ma to znaczenia. Czytaj uważnie co napisałem. Jeśli założysz sobie gadżeta na szyne can to będziesz miał błędne odczyty kół ale nie bedie błędu w systemie.
Pozostałe wypowiedzi to zwykłe dywagacje i lamerstwo.
Ze zdjęcia ukazanego nie wynika że czujnik jest uszkodzony. Uszkodzenie czujnika sygnalizowane jest dwojako......długi napis w jeżyku herbaciarzy oraz mrugająca nie gasnąca kontrolka.
Miki1q czy wykonałeś reset o którym pisałem. Możesz to zrobić lewą ręką dowolnym palcem.
Zaglądnij do instrukcji i przestań jęczeć. Moc jest w twoich rękach. |
Robert S
Forumowicz Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2020 Posty: 152 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-12-2020, 19:34
| jano35 napisał/a: | | Cytat: | | Kołami nie można żonglować , czujniki są zaprogramowane do konkretnego koła w samochodzie . |
Tak potwierdzam , dopytałem w serwisie przy okazji programowania drugiego kompletu kół . Mozna nimi żonglować dowolnie . Byle był wybrany odpowiedni zaprogramowany komplet |
