[CA4A 1.6] Regulacja sprzegla |
Wysłany: 19-04-2007, 21:14
| Krzyzak napisał/a: | | trzeba wyjac walki (jest tak zrobiona, ze olej przepycha sie kanalikami od krecacych sie kol - nie ma tam pompy, wiec musi to byc przemyslany przeplyw | W C5x jest podobnie prawda? Kiedyś w białym rozbierałem skrzynię i chyba tak było. Nie będę rozkręcał skrzyni jeśli koniecznie nie muszę, bo tamta rozkręcona i złożona ponownie działała gorzej (rozkręcałem ją, bo lało się z uszczelniacza wałka sprzęgłowego). | Krzyzak napisał/a: | | Olej zawsze warto zmienic - na pewno nie zaszkodzi. | I takie zdanie zaraz lepiej brzmi
[ Dodano: 19-04-2007, 22:15 ]
Dobra wystarczy, bo zrobiliśmy niezły OT |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 11-07-2008, 21:56
| Nigdzy sie nad tym nie zastanawialem, ale pedal sprzegla w maim aucie ma luz ok 1 cm. Tz odbija do konca i jak chce wcisnac pedal to odczuwam opor dopiero po 1 cm. Czy to wyregulowac czy zostawic. Dodam ze sprzeglo bierze dobrze. Aczkolwiek Gdy mam wycisniety pedal sprzegla slychac delikatne piszczenie łożysk oporowego. Gdy jednak pedal wcisne o ten 1 cm a nawet nie jak musne go tylko pisk ucicha. |
_________________ Wspomnienie...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-07-2008, 00:31
| PiotrekSL4 napisał/a: | | Czy to wyregulowac czy zostawic. | Zostawić, ja też mam lekki luz (ok. 1-2 cm) i dopiero potem zaczyna zbierać. Ja bym tego nie ruszał, bo po co naprawiać coś co jest dobre |
Turbofrytkownicom mówimy nie
