Galant 2.5 v6 Stuki (nie popychacze )
Co stuka :D
panewa
0%
 0%  [ 0 ]
rolka, pompa (rozrząd)
100%
 100%  [ 1 ]
Głosowań: 1
Wszystkich Głosów: 1
norti1994
Auto: 2.4gdi/2.5v6/2.0/2.0v6/1.8Mive
Wysłany: 09-02-2021, 16:50
Hugo, to moj filmik . https://www.youtube.com/watch?v=ZkFMxYGs2gM
czekam na paczkomat i sprawdzę co mi się trafiło w pudełku , w czwartek wymieniam nagram filmik dla potomnych .
[ Dodano: 09-02-2021, 16:51 ]
wydaję się z filmików które potem oglądałem ze dzwięk taki sam , jak dam mu obroty powyzej 3 tyś nic nie słychać .. a potem jak schodzi z obrotów to chrapocze
Wysłany: 09-02-2021, 20:03
norti1994 napisał/a:
Na pewno nie są to popychacze. Coś w rozrządzie.
norti1994
Wysłany: 09-02-2021, 23:59
tak , tak wiem ale te auto miało problem też z popychaczami wywaliłem z niego 11 popychaczy z obydwu głowic rozłożonych ( nic nie wpadło wszystkie wymieniłem ) taki świeży zakup i teraz doprowadzam do ładu galanta .
[ Dodano: 10-02-2021, 13:15 ]
I o to przyszło https://ibb.co/kQZZJ2t
[ Dodano: 11-02-2021, 22:02 ]
A więc przyszedł zestaw rozrządu z allegro za 780 zł . Rozebrałem auto , po ściągnięciu osłon ukazał mi się taki widok https://zapodaj.net/14b67b9332a4a.jpg.html . Tak jak kolega @Faza wspomniał , że napinacz który jest w tym zestawię z allegro to oszustwo pudełko Ntn od łożyska a nie od napinacza który się w nim znajduję https://zapodaj.net/f26b8a8c3e05e.jpg.html . Na napinaczu który jest zamontowany obecnie w aucie (uszkodzony) są te same nr co na napinaczu który przyszedł z allegro -https://zapodaj.net/cbe4d25d80695.jpg.html paragon za zestaw https://zapodaj.net/d23097c61ee09.jpg.html
i filmik którego bd dalsza cześć z całej wymiany i 2 część z stytułacji jak gość robi ludzia w wiecie co https://www.youtube.com/watch?v=L4hIkH3u2gw
[ Dodano: 11-02-2021, 22:05 ]
Hugo, nie był orgialny , poprzedni właściciel wymienił rozrząd który kupił też na allegro .
Passek , pompa wody . rolki i napinacz wszystko łep w łep mam zamontowane w tym galancie , to samo wszystko co zamówiłem z allegro .
[ Dodano: 11-02-2021, 22:21 ]
MichciuGT, raczej masz to samo od tego sprzedawcy ,niestety . Potwierdzają się słowa kolegi bo przy kupnie auta sprzedający mówił że jakieś 15 tyś temu był wymieniany rozrząd ale wymieniał mu szwagier a rozrząd z allegro .. za 800 zł cały komplet
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 12-02-2021, 00:17
norti1994, niestety mam takie samo pudełko i opis w którym był napinacz :/
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
norti1994
Wysłany: 12-02-2021, 00:24
MichciuGT, tak jak napisałem na grupie znalazłem INA za 300 zł , jutro dzwonię i zobaczymy co Pan mi powie szanowny czy chcę się dogadać czy odesłać mu rozrząd i zrobić co nieco . o to zdjęcie łożyska wspaniałego https://zapodaj.net/387b13f54cffa.jpg.html
Wysłany: 12-02-2021, 08:37
norti1994, wiedziałem, że ten napinacz na aucie też musiał być wymieniony na nowy. Oryginał nigdy nie padnie w ten sposób. Ja zawsze montuję z powrotem oryginalne napinacze i nigdy nic się z żadnym nie stało.
Wysłany: 12-02-2021, 09:02
znalazłem INA
to taki sam pakowacz jak IC, Blue Print, Nipponparts, JC, Quinton Hazzel i dziesiątki innych... może sprzedają pod swoją marką, ale nie wiem czy cokolwiek produkują, więc co w pudełku, to loteria
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 12-02-2021, 11:21
Ale przynajmniej wygląda tak jak oryginał i się nie psuje jak jpn. Do tego wytrzymał 80k km do czasu wymiany rozrządu gdzie kolejny też tyle wytrzymał.
Na dzień dzisiejszy (jak mówi Hugo) najrozsądniej wydaje się kupić w ASO, po ich cenie w zamian za praktycznie dożywotnią trwałość, czyli jeżeli robi się po 20k km rocznie - to jakieś 15lat.
Norti, najrozsądniej moim zdaniem będzie kupić oryginalny napinacz + pasek z rolkami albo sam pasek, jak rolki są ok a to odesłać. Pompa jest gitara i zmienia się ją co 180k km więc do następnej wymiany spokojnie dożyje.
norti1994
Wysłany: 12-02-2021, 14:16
Wiem , Panowie ze inna to pakowacz ale nie wymieniam pierwszy raz rozrząd , kumpel ma warsztat wymienia rozrządy z inna w róznych autach (wiadomo ze może się farci ) ale nigdy nie było problemów z inna , ja sam w galantach dwulitrowych mam rozrządy z inny . Zobaczymy co przyjdzie zrobię zdjęcie porównam . po 15 tyś km sprawdzę to bo będę wywalał piec z auta w wakacje i malował sobie tam w komorze więc sprawdzę napięcia . A tak jak wspomniałem w 3 galantach wymieniałem rozrządy z inna oczywiście nie wymieniałem napinacza bo nie było takiej potrzeby , a tu kupiłem auto i poprzedni właściciel nie wiedział że się nie wymienia , dali w zestawie to pewnie kazał wymienić .Będzie dobrze 8) Pan odebrał telefon , i po rozmowie gdy powiedziałem że pudełko ntn a napinacz jakiś chłam , kazał mi odesłać cały komplet i zwróci pieniądze ,ale mu wspomniałem o tym że to nie 1 i nie ostatnia osoba . i że w aucie mam ten sam zestaw rozrządu od niego kupiony jakiś czas temu i jest rozwalony a mam dowód zakupu od poprzedniego właściciela auta , rozłączył się za 10 min zadzwonił i poprosił mnie abym wysłał mu zdjęcie napinacza który przyszedł , bo faktycznie teraz sprawdził i był 1 zwrot napinacza bo był w innym pudełku i może przez przypadek pracownik mi go wysłał . Wysłałem mu zdjęcia takie jak i wam , za 2 h zadzwonił i powiedział że zadzwoni potem bo musi na magazynie sprawdzić czy w innych tych zestawach rozrządu jest taka sama sytułacja . Po 1.5 h zadzwonił potwierdził że w KAŻDYM TYM ZESTAWIE JEST TEN SAM NAPINACZ W TYM SAMYM PUDEŁKU Z TYMI SAMYMI OZNACZENIAMI, nie drążył tematu pudełka ntn a że co innego jest w środku . Zaproponował że on wysła dpd kurierem napinacz INNA mam prawo sobię otworzyć zobaczyć czy się zgadza jak tak to wziąść i oddać ,,NTN'' jak nie to oddać 2 . Przeprosił za kłopot i życzył miłego dnia .
Wysłany: 12-02-2021, 16:34
Ale ja piszę o montowanie zpowrotem starego oryginalnego napinacza, a nie wymianie na nowy.
Wysłany: 12-02-2021, 20:05
Faza napisał/a:
wytrzymał 80k km
to jest wyczyn? ja mam ori z przebiegiem 350kkm i wciąż działa
Faza
Wysłany: 12-02-2021, 21:52
Żaden wyczyn lecz tylko stwierdzenie faktu, że INA od wymiany do wymiany raczej się nie zepsuje, a pewnie spokojnie 2 lub więcej wymian przeżyje jak się ją zostawi. Cieszę się, że Twój oryginalny napinacz tyle nalatał, to tylko potwierdza to co napisałem wcześniej i co doradzał Hugo.
Wysłany: 13-02-2021, 21:57
Faktem jest, że i ja po często ludziom zmieniałem napinacze i kiedyś zawsze brałem od Japaneze, firma to była niemal zawsze canella? candela? - nie pamiętam dokładnie i one też potrafiły przelatać cały czas jak te auta serwisowałem. Takie zielone opakowania miały. Naprawdę jestem zaskoczony, że macie takie doświadczenia z częściami obecnie, bo to świadczy o ich podłej jakości, że jest downgrade zamiast robienia coraz lepszych rzeczy.
norti1994
Wysłany: 16-02-2021, 01:00
filmik https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be rozmowa . mniejsza o wytłoczenia i pierdoły , brudne paluchy , nagrywane na szybko to już się sam mylę co mówię . Pan wysłał napinacz tak jak mówi firmy Ina wgl, inny napinacz inne ustawienia (stary napinacz po 20 + tyś chodzi jak rozwalony amorek w galancie . Jest jeszcze 2 film , z wymiany , ustawień . Straszenie forum skutkuję . Pan zmienił nr katalogowy w auckji , wcześniej był podany MD308593 , teraz 2306044 . Mniejsza o to , ja załatwiłem zamienił galant hula
Wysłany: 16-02-2021, 07:41
Nie wiem od kogo kupowałeś, bo kiedyś w sumie były 3 osoby, które się tym zajmowały, był Japaneze, ale przestał sprzedawać, został Mateusz Hanżek i Mateusz z JMCarparts z Wrocławia. Zapewne rozmawiałeś z Hanżkiem, faktycznie handluje częściami od kilkunastu lat i mógł nie wiedzieć (co skomentowałem na YT), że sprzedaje coś innego niż NTN w pudełku od łożyska. Nie doszukiwałbym się oszustwa u niego - być może od ciebie dowiedział się, że jego dostawca odstawia lipę... I z filmu jak dla mnie wynika, że zależy mu na polubownym załatwieniu sprawy, co pozytywnie o nim świadczy (chociaż sam miałem z nim kilka spin odnośnie błędnie dobranej części - na samym początku swojej drogi zaliczył kilka wpadek).
