[Z34A 1.3] Który czujnik zmiennych faz rozrządu do Colta VI |
malyrawi
Auto: Mitsubishi Colt VI 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2021 Posty: 25 Skąd: Murzynowo
Wysłany: 25-01-2022, 19:46
| Nasadka 14 mm, tylko najlepiej dokupić również przedłużkę, będzie łatwiej. |
colt1985sz
Nowy Forumowicz szloniak
Auto: colt 1.3 cler tech
Wysłany: 25-01-2022, 20:29
Jakie mieliście objawy przed wymiana czujnika zmiennych faz rozrządu bo nie jestem pewien czy u mnie jest do wymiany . ?? Umnie przy dodawaniu gazu wystepuja szarpniecia
[ Dodano: 25-01-2022, 20:55 ]
Gdzie mozna kupic ten czujnik??? nie moge go znaleźć w Internecie MR984259E |
malyrawi
Wysłany: 25-01-2022, 22:19
Ja do dzisiaj mam objawy, czyli szarpanie (jakby się dusił) przy ok. 2000 obrotów, jak więcej obrotów to jest w miarę OK. No i oczywiście spalanie. Jak kupiłem auto to palił jak smok, po zmianie na nowy czujnik/zawór zmiennych faz rozrządu zakupiony w Chinach na Ali, poprawa ale nie do końca. Szukam nadal używanego, choć ostatnio ceny jakie widziałem to porażka.
Cena na Ali to 136,76 zł, + darmowa wysyłka i szybka dostawa, ale nie działa do końca dobrze. |
colt1985sz
Wysłany: 25-01-2022, 22:33
| A gdzie kupie nowy orginalny???i jaki koszt |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 26-01-2022, 07:05
| Pytaj w ASO. |
colt1985sz
Wysłany: 26-01-2022, 15:19
Dziekuje za pomoc jutro oddaje auto do aso dam zanc jak juz sie uporam z tym
[ Dodano: 05-02-2022, 20:03 ]
Zawor zmiennych faz rozrządu wymieniony na orginalny w aso koszt czesci 520 zł colt jeździ teraz idealnie nic nie szarpie .Trochę zawiodlem sie na Aso bo nie umieli tego zdiagnozowa obstawiali wadliwe swiece.Jestem rozczarowany poziomem wiedzy w aso nie wiedzieli ze można wyjąć wtyczke z zaworu i sprawdzić czy objawy minęły twierdzili ze komputer nic nie pokazuje to zawor jest ok porażka . |
