SRS czym zdiagnozować i usunąć błąd
Wysłany: 27-11-2021, 00:14
Tomtu napisał/a:
Kupię kabel na Ali
Mini VCI :?:
Tomtu
Auto: Space Star
Wysłany: 28-11-2021, 00:09
Openport 2.0
Wysłany: 28-11-2021, 10:59
Tylko taki oryginał to chyba kosztuje ponad klocka :wink: .
Co do podróbek z Ali to nie wiem jak to pochodzi bo starsze modele tego kabla często padały :? .
Oczywiście nie podcinam skrzydeł, działaj i daj znać jak zadziała 8) .
kraslan
Auto: Space Star
Wysłany: 29-11-2021, 09:49
Mam podobny problem w roczniku 2001. Po myciu foteli przez firmę. Czekam czy cos Ci sie uda:)
Mój mechanik podłączał do dwóch swoich programów ale akurat nie obsługuje mojego modelu....
Wysłany: 29-11-2021, 12:14
kraslan, sam kabel to koszt zbliżony do podpięcia w ASO :wink: .
W moim miałem to samo i błąd udało się skasować lunchem x431 z jakimś kabelkiem dedykowanym do mitsu.
gsm_virus
elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Wysłany: 30-11-2021, 19:10
Tomtu napisał/a:
Openport 2.0
Kolego podpowiem tylko ze tym OpenPort to możesz diagnozować silnik (port OBD - EFI) , sprawdzić stan czujników kół z ABS i chyba stan skrzyni biegów (TCU), to wszystko co wyciśniesz z interfejsu i programu EvoScan.
Jeżeli jeszcze nie kupiłeś... to go nie kupuj.
Natomiast jako ciekawostkę do diagnostyki SpaceStar , poszukaj informacji o interfejsie ( Vag KKL )
i programie CASCADE_0.9.4 jak i Cascade 0.9.3 (i uważaj na wirusy, bo nie wszystko co się świeci to złoto)
program Cascade , to podróbka "emulacja" diagnostyki od Carman Scan v1.
sprzęt diag. OpenPort 2.0 + EvoScan 2.9
kraslan
Auto: Space Star
Wysłany: 30-11-2021, 20:13
Czyli jednym słowem najlepiej nie wyrzucać niepotrzebnie pieniędzy w błoto i pojechać do autoryzowanego serwisu?
gsm_virus
elektroda.pl
Wysłany: 30-11-2021, 20:28
kraslan napisał/a:
W tym przypadku - TAK.
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 04-12-2021, 20:23
Mam taki najtańszy INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY OBD2 ELM 327 BLUETOOTH, łączę się przez darmowy program ze smartfonem , i jak kiedyś odpiąlem wtyczkę pod fotelem ( i zapomniałem wcześniej odpiąć akumulator )to zaświeciła się lampka od srs i nie chciała zgasnąć to tym interfejsem dało radę , z tego co pamiętam błędu nie odczytał , ale kliknąłem opcje żeby usunąć wszystkie kody błędów . Mój mitsu : 2003r 1.9did
Tego typu interfejsem raczej błędu żadnego nie odczyta , wogle bardzo niewiele informacji /funkcji można odczytać , no ale u mnie się łączy smartfon z autem
Wysłany: 04-12-2021, 22:17
masz diesla od renówki - może dlatego łatwiej było to zrobić
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 07-12-2021, 15:26
dark57 napisał/a:
w benzynie błędy silnika, i abs odczytywał i usuwał.
Można też było śledzić wykresy z sond
