Wymiana oleju w skrzyni autoamtycznej |
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-10-2025, 22:25
Kontaktowałem się z lokalnym ASO w sprawie wymiany oleju.
Odpowiedź mniej więcej w stylu: wymiana statyczna, nie wymieniamy filtra/filtrów. Jeśli jednak klient nalega to wykonamy ale wówczas należy rozebrać dużą część skrzyni biegów, a to wiąże się z kosztem usługi plus minus 6 tysięcy złotych.
Też tak mieliście? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10981 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 31-10-2025, 09:31
| VW w DSG tez nie wymienia filtra a dla mnie to jest 15min roboty z czysczeniem bo się coś zawsze wyleje ze wzgedu na dostęp. Może w modelach 4x4 jest gorszy dostęp - ale to najwyzej aku wyjmujesz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24713 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-10-2025, 10:48
| Ja bym najpierw sprawdził czy skrzynia w EC ma zewnętrzny filtr. Bo może faktycznie trzeba sporo rozebrać, jeśli jest on ukryty głęboko w skrzyni (jak to ma miejsce np. w Galantowej skrzyni automatycznej po 2 lifcie). |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 587 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-11-2025, 13:10
| Chyba cos się komuś pomyliło w tym ASO i przestrzelił o jakieś 2 tysiące PLN. W sierpniu kolega wymieniał w olej w automacie metodą dynamiczną z wymianą filtrów. Oczywiście nie w autoryzowanym serwisie ale u solidnego fachowca, który specjalizuje się w Mitsubishi. Koszt 2040 PLN. Skrzynia chodzi jak marzenie. |
_________________ Piotr63 |
Wysłany: 01-11-2025, 17:15
| pitt63 napisał/a: | | metodą dynamiczną | to ma sens w klasycznej skrzyni z hydrokinetycznym sprzęgłem - w CVT czy DSG jest bez sensu, bo tam cały olej jest w misce (chyba, że jest jeszcze gdzieś dodatkowa chłodnica, ale np. DSG ma swój termostat i obieg wewnętrzny) |
Paweł12
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sty 2026 Posty: 9 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-01-2026, 16:25
| Wtam,sam wymieniałem w mitsubishi eclipse cross cvt wyszło 1500zl wszystko orginal olej 8l poszło ok ok 6l 2filtry dekiel uszczelka pokrywy i śruby spustowej , ok1,5 godziny roboty statyczną metodę .bo to tak jak w silniku olej spłynie ,wszystko dziala |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
