Szorstki/chropowaty lakier karoseria Asx 2020 |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 14-05-2022, 11:02
Tez maske mam szorstka. Kiedys raz do slonca zle nalozylem wosk i musialem spolerowac go innym woskiem dobra mikrofibra x 5 i po godz i po 5 szmatkach 800g udalo mi sie zrobic gladka pow. Teraz w trakcie mycia uzywam raz na miesiac SONAX Xtreme Spray + Seal powłoka na mokro 750ml SONAX efekt jest wow i nie trzeba polerowac polecam. nawet powloka ceramiczna tak nie zrzuca wody. |
krust
Auto: asx invite
Wysłany: 17-05-2022, 17:19
| pitt63 napisał/a: | | Ja też mam chropowaty lakier ale jedynie na masce silnika i to po jednej stronie. Też się nad tym zastanawiałem i z rzeczy, które wymieniłeś, odrzuciłem polerowanie ale mechaniczne. Mitsubishi ma cieniutki lakier i można zeszlifować nie chcący do podkładu albo i do blachy. Na razie tego nie ruszam ale pewnie spróbuję przeszlifować ręcznie przy użyciu pasty lekko ściernej. |
Ja mam porysowany lakier w dołkach przy klamkach. Jedyne to chyba kuźwa od paznokci. |
serenit
Auto: ASX 2010;1.8DID;4WD;ASG;150KM
Wysłany: 17-05-2022, 17:28
Miałem to samo nalot szorstki a z bliska wręcz widoczne maleńkie brązowawe kropeczki...
Tak jak koledzy powyżej piszą:
Umyć dobrze auto szamponem .Ja użyłem jeszcze preparatu potocznie nazywanego,,krwawa felga''-bardzo dobrze zadziałał ale trzeba stosować się do instrukcji użycia i dobrze spłukać.Następnie wyglinkować(glinką) na mokro z jakimś lubrykantem następnie wskazane przepolerować pastą polerską wykończeniową.
W moim przypadku efekt jest bardzo dobry lakier gładki i błyszczący... |
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 20-05-2022, 20:14
| serenit napisał/a: | Miałem to samo nalot szorstki a z bliska wręcz widoczne maleńkie brązowawe kropeczki...
Wiesz co było przyczyną tego szorstkiego nalotu? Skąd to się bierze, jak dotykam 10 letnie auta to nie są lakiery takie szorstkie jak mój 2letni ASX...
Dziś odebrałem auto z woskowania, na glinkowanie się nie umawiałem ale gościu próbował taką rękawicą do glinkowania zrobić maskę ale nic nie dało. Samm mówił że lakier jest bardzo ale to bardzo szorstki i że trzeba go wyglinkować kiedyś w przyszłości...
A ja się pytam co jest przyczyną takiej szorstkości w 2 letnim aucie? Masakra. |
guzzi
Auto: ASX
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2019 Posty: 67 Skąd: 3city
Wysłany: 21-05-2022, 10:19
Przepraszam, że Ci odpowiem wprost. Jedź do porządnego studia na porządne mycie detailingowe to Ci zrobią i wytłumaczą. Nie rób nic sam ani za pomocą pseudo rękawicowych detailerów, bo więcej Ci mogą zrobić szkody niż to jest warte. Jeśli chciałbyś pobawić się sam to:
1) umyć nadwozie "kwaśnym" szamponem, aby dokładnie oczyścić lakier, zgodnie ze sztuką "na dwa wiadra";
2) deironizerem usunąc z lakieru wszelkie metaliczne zanieczyszczenia;
3) umyć jeszcze raz neutralnym szamponem;
4) oczyścić glinką z lubryfikantem;
5) nawoskować
To tak w skrócie. |
osabzyk
Auto: ASX
Wysłany: 30-05-2022, 20:52
O to mój ASX po przyjedzie od Niemca z przebiegiem 106tys i pierwsze mycie. Auto spryskane środkiem do mycia felg K2 ROTON PRO. Różnica ogromna.
[img] [/img]
