Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 17:51 |
[EAx]dziwne zachowanie el. szyby |
przemaz1 [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2008, 12:55
| Mam podobny problem, ale tylko powyzej 140km/h jak zwalniam do 100km/h jest ok. |
grzala61
Auto: Galant 2000 Elegance
Wysłany: 24-07-2009, 08:36
| zulu napisał/a: | Mialem tak w Lancerze i nie wiem czy tak samo usuwa się problem w galu, ale możecie spróbować.
Problem pojawia się najcześciej jak zadziała mechanizm zabezpieczający przed przycięciem czegoś/kogoś podczas podnoszenia szyby.
Trzeba układ zresetować. W Lancerze tak: podnieść szybę drobnymi skokami (nie tak żeby domykała się sama) i przytrzymać przycisk zamykania jak będzie w górnym końcowym położeniu (aż po kilku sekundach usłuszycie ciche "pyk").
I sprawa załatwiona.
W innych modelach może być inaczej (np. otworzyć do końca i przytrzymac przycisk) |
Dla mnie pomogło w dół do końca i usłyszałem pyk i w góre do końca
Szybka znowu sie zamyka. |
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 284 Skąd: Car-nice (West Coast)
Wysłany: 24-07-2009, 09:40
| przemaz1 napisał/a: | | Mam podobny problem, ale tylko powyzej 140km/h jak zwalniam do 100km/h jest ok. | Przy dużej prędkości wytwarza się opór powietrza i szybka się nie zamknie, reaguje tak mechanizm bezpieczeństwa, ten "co by sobie łapki nie przyciąć". U mnie jest tak samo, trzeba zwolnić, żeby szybę zamknąć całkowicie |
_________________ 01706/KMM - J13MK |
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
Wysłany: 28-07-2009, 18:32
| u mnie natomiast jest takie cos jak otwieram szybe to mi tak szarpie nia dlaczego?? |
_________________ :] |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 29-07-2009, 11:23
| comer, zuzyty mechanizm, poszarpana linka.. bez zdjęcia tapicerki się nie dowiesz. |
comer
Wysłany: 29-07-2009, 23:10
| z przodu po obu stronach to samo się dzieje natomiast z tyłu jest ok |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2009, 00:44
| j13mk napisał/a: | | przemaz1 napisał/a: | | Mam podobny problem, ale tylko powyzej 140km/h jak zwalniam do 100km/h jest ok. | Przy dużej prędkości wytwarza się opór powietrza i szybka się nie zamknie, reaguje tak mechanizm bezpieczeństwa, ten "co by sobie łapki nie przyciąć". U mnie jest tak samo, trzeba zwolnić, żeby szybę zamknąć całkowicie |
nie trzeba zwalniac. wystarczy manualnie zamknac szybe na powyzej 95% zwolnic przycisk i auto lub manual w gore. nie wiem dlaczego tak jest ale w kilku sprawdzalem i to samo, jak zuzyta uszczelka to przy predkosciach okolo +160 tylko tak dziala.
[ Dodano: 30-07-2009, 00:47 ]
| comer napisał/a: | | u mnie natomiast jest takie cos jak otwieram szybe to mi tak szarpie nia dlaczego?? |
jesli po operacji szyba w gore dajesz w dol i szyba klinuje sie i spada ciagnieta przez ulamek sekundy... prowadnice do smarowania silikonem np. lub wymiany i wkrety trzymajace szybe z mechanizmem dokrec bo juz je poluzowalo |
Wysłany: 13-07-2012, 14:48
| Czy ktoś z Was próbował likwidować luz góra-dół w mechaniźmie elektrycznych szyb z przodu w EA? Daloby radę coś z tym zrobić. Gdy otwieram szybę z pozycji zamkniętej widać i slychać, że najpierw rusza mechanizm w dół, a za nim szyby. Wtedy się jakby odklejają od uszczelki od góry i stukają. Luz szyby góra-dół wynosi ok. 2 cm. Co ciekawe tylne szyby też mają podobny luz, ale dzialają prawidłowo, bez żadnych stuków czy opóźnienia... |
kokoksik
Forumowicz żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 03-05-2013, 12:31
Mam podobny problem z niedomykaniem szyby od pasażera.
Zacznę od początku. Pewnego dnia jadąc próbowałem zasunąć szybę, jak coś nie szczeli - myślałem że pękła szyba. Po rozebraniu drzwi okazało się ze linka wyrwała się z windy na szynie. Szybki zakup mechanizmu na allegroi który przyszedł z taką wtyczką ( pewnie od anglika)
Oryginalna w drzwiach jest taka
Przełożyłem samą windę z linkami do mojego silniczka z mechanizmem - podpięcie pod kable i test- winda ładnie zjeżdża na duł i ładnie podnosi do góry i zjeżdża na ¾ ( ja u innych w tym poście). Programowanie nie pomaga, winda prosta - pomysłów brak.
[ Dodano: 27-09-2013, 09:44 ]
Problem rozwiązałem - wymieniając mechanizm na inny
Prawdopodobnie wtyczka z e zdjęcia pochodzi z angola.
NOWY PROBLEM
Wyrwała się linka z windy w tylnich drzwiach posklejałem wszystko
ale pojawił się problem z odsuwającą się szybą do ¾ |
_________________ kokoksik
