PHEV 2014 - ev system service required
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 06-09-2024, 12:03
Szanowne kolegi. Tam jest tak w upały że bateria ma osobny system chłodzenia i można to zaobserwować jak np. pojezdzimy i zaparkujemy pod domem-auto wyłączone a po podniesieniu maski widać jak płyn w małym zbiorniczku obok chłodnicy, pracuje-bulgocze.. teraz tak myślę że wystarczy że: 1-czujnik temperatury od tego systemu słabuje lub już padł i stąd zły efekt. 2- wystarczy też że przewód do tego czujnika jest osłabiony/naderwany/nadgryziony-to samo zło co w p1. A kabelki w phev to takie grube jak palce kowala ;) ...oprócz tych pomarańczowych oczywiscie..
[ Dodano: 06-09-2024, 12:20 ]
Jeszcze przyszło mi do głowy takie pytanie: w jaki wieku i w jakim stanie jest akumulator z bagaznika--bo we wszystkich przypadkach konania tego akumulatora opisanych w sieci, zawsze wywoływało to tzw choinkę i zanik mobilności. Po wymianie na nowy, problemy nie wracały.
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-09-2024, 00:18
[quote="waran73"]Szanowne kolegi. Tam jest tak w upały że bateria ma osobny system chłodzenia i można to zaobserwować jak np. pojezdzimy i zaparkujemy pod domem-auto wyłączone a po podniesieniu maski widać jak płyn w małym zbiorniczku obok chłodnicy, pracuje-bulgocze.. teraz tak myślę że wystarczy że: 1-czujnik temperatury od tego systemu słabuje lub już padł i stąd zły efekt. 2- wystarczy też że przewód do tego czujnika jest osłabiony/naderwany/nadgryziony-to samo zło co w p1. A kabelki w phev to takie grube jak palce kowala ;) ...oprócz tych pomarańczowych oczywiscie..
Już to kilka razy gdzieś tutaj pisałem. Ten układ chłodzenia nie dotyczy baterii tylko silników elektrycznych. Bateria jest chłodzona klimatyzacją, ma wewnątrz parownik.
Dla niedowiarków schemat chłodzenia układu EV.
https://drive.google.com/file/d/1eP9sPYtES_GSy9B8jmV3WHGf5P0fuAFc/view?usp=drive_link
a tutaj chłodznie baterii
https://drive.google.com/file/d/1PS-1CvYrdkEWxheb7e9sMYGjeRoXdUj_/view?usp=drive_link
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 15-09-2024, 12:17
mohinder napisał/a:
Postaw to na jakimś normalnym serwerze, a nie na zablokowanym.
Pozdrawiam.
Adam.
mohinder
Wysłany: 16-09-2024, 00:10
Rander napisał/a:
mohinder napisał/a:
Przepraszam. Już powinno działać
kubakuznicki
Auto: Mitsubishi Outlander PHEV
Wysłany: 10-10-2024, 13:35
[quote="mohinder"]
waran73 napisał/a:
Dziekuję za podpowiedź. Ale teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten układ chłodzenia serwisuje się oddzielnie od klimy wewnątrz samochodu? Czy może to zrobić dowolny serwis klimatyzacji?
mohinder
Wysłany: 12-10-2024, 09:58
To jest jeden układ. Może to zrobić dowolny serwis klimatyzacji tylko musi być w razie potrzeby użyty właściwy olej do sprężarki elektrycznej. Jeżeli tylko uzupełnienie czynnika chłodzącego to spoko.
