[CA4A 1.6] Sworzeń wachacza - regeneracja czy wymiana?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2007, 14:49
Ja kupowałem 3 razy sworzeń, zawsze go szlag tarafiał, po 3 miesiącach mniej więcej. Po wymianie wachacza na taki z oryginalnym, nie ma problemu. Oryginalna guma wachacza się nie rusza. Jest taka kopułka grubości około 1cm, sworzeń w środku jest zabezpieczony przesuwającym się zimmerringiem. W podróbie jest po prostu rękaw z gumy grubości około 1mm, który poprzez naciaganie pęka i go szlag trafia.
Wysłany: 04-06-2007, 15:02
PPWWKK napisał/a:
Mimo wszystko będę chciał wymienić tylko sworzeń, nie chcę inwestować w używany sprzęt kiedy taniej mogę mieć nowy.
Błąd. Tak jak pisze wichura1, oryginał, choć ma często 15 lat i więcej jest lepszy niż 99% nowych części. Jeśli koniecznie chcesz kupić nowy sworzeń to tylko firmy 555. Albo do serwisu, ale tam sprzedają tylko w całości wahacz z gumami i sworzniem a cena to prawie 2000 zł.
PPWWKK
Wysłany: 04-06-2007, 17:48
Rozumiem argumentację osób radzących kupić używany wahacz, ale definitywnie chcę wymienić tylko sworzeń.
Jak napisałem wyżej kupiłem już firmy 555 ale na pierwszy rzut oka może nie pasować.
Wg katalogu jest to model J15008 - jedyny do coltów w tych rocznikach (92-96)
Mam szanse go oddać do sklepu, ale to jedyna i ostatnia chyba szansa na wymianę tylko sworznia.
Skoro ktoś (co potwierdzają powyższe wpisy) wymieniał sworznie, tzn. że istnieje taka możliwość.
Pytanie tylko brzmi – jaki model kupili?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-06-2007, 19:26
PPWWKK, automotosklep i intercars pokazują numer sworznia do coltów 88-96 jako MB241883.
A jak w jappartsie zobaczyć listę zastosowania dla J15008 to są tam colty 88-91 więc moim zdaniem bez problemu podejdzie.
Dam sobie rękę uciąć że gdzieś czytałem że sworznie są takie same do coltów 88-96 (oprócz wymienionych na górze serwisów) ale znaleźć nie mogę.
Reasumując - montuj ten sworzeń.
PPWWKK
Wysłany: 04-06-2007, 19:57
josie napisał/a:
Tylko, że ja mam rok 93...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 04-06-2007, 20:01
czyli taki sam sworzeń do tych aut
Wysłany: 04-06-2007, 21:52
PPWWKK, no musi pasować i koniec :?
PPWWKK
Wysłany: 08-06-2007, 10:18
Wymieniłem ten sworzeń 555 i... pasuje.
Josie, Hugo, Wichura1 dzięki za pomoc
PPWWKK
PS. sprawdziłem po czasie też sworzeń firmy CTR - również pasuje, w dobrym sklepie dopasują na pewno
Ostatnio zmieniony przez PPWWKK 10-03-2009, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-08-2007, 23:35
Mam pytanie. Czy ktoś z Was miał styczność i może wyrazić swoją opinię o firmie, która wyprodukowała ten sworzeń ?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-08-2007, 23:39
Hugo napisał/a:
Coś mi się kojarzy że na forum vectry polecali rolki albo pompy wody tej firmy. Albo i to i to.
Wysłany: 02-09-2007, 14:14
josie napisał/a:
josie, krótko i na temat-kupiłbyś je i założył?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-09-2007, 22:09
Hugo napisał/a:
Tak - bo je polecają.
Tak jak tutaj polecają Mitsuboshi, Sun i GMB i takie założyłem do Colta.
Podobno jakieś części Ruville idą do VW na pierwszy montaż.
SlaVkoEg
Wysłany: 02-09-2007, 22:31
Mi niestety uswiadomili ze nie da sie wymienic swoznia i kupilem niepotrzebnie caly wahacz za ktory zaplacilem 220 zl :/ Na drugi raz bede madrzejszy bo moglem to zrobic tanszym kosztem :(
Bastek
Wysłany: 02-09-2007, 22:34
Jak rozmawiacie o sworzniach , to pytanie, czy u mnie zostaje opcja wymiany całego wahacza ,
czy da rade wymienić sworzeń?
Wysłany: 03-09-2007, 08:10
No i nieźle zagapiłem się i skończyła się aukcja :? Szlag by trafił...
