Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 23:43
[EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik)
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 17-06-2009, 19:14
U mnie nie było żadnych śrub. pociągnąłem od góry i zaznaczam, że szło naprawdę opornie... Mocno trzymają te zatrzaski... Z wyczuciem i zejdzie ;)
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 17-06-2009, 19:15
Generalnie tego posta rocha_27 trzeba odświeżyć gdyż nie trzeba odkręcać żadnych śrubek od popielniczki. Trzeba ją tylko wyjąć, a cały panel środkowy jest na takich zatrzaskach, więc wystarczy podważyć w jednym miejscu i dalej ciągnąć. Przynajmniej tak jest w wersji bez climatronica, z pokrętłami.
Pozdro
[ Dodano: 17-06-2009, 19:15 ]
Żeby to ściągnąć nie trzeba niczego odkręcać :)
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 18-06-2009, 00:56
wilk88 napisał/a:
Oki doki...poprubuje w piatek i przyjrze sie temu...moze jakis "hint" dodam od siebie ;-)
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 18-06-2009, 09:38
wilk88 napisał/a:
można i tak ale gorzej się wyciąga ;)
Kupilem radio i zeby je zamontowac musze zdjac panel...po wyjeciu popielniczki widze tylko jedno miejsce gdzie mogla byc sruba (jest puste miejsce - obok kropa z numerem 4).
to jest miejsce na podświetlenie czyli małą żaróweczkę :wink:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 18-06-2009, 12:18
roch_27 napisał/a:
wilk88 napisał/a:
pozdro
No to jak jest z tymi srubami? Gdzie ich szukac? W szukaniu troche mi wajha od skrzyni przeszkadza...
Zaroweczka powiadasz? A zdawalo mi sie, ze mam podswietlona popielniczke ;-)
Ostatnie pytanie: Co ze schowkiem na okulary? Ma pozostac na miejscu czy jakos go przedtem wybebeszyc (zanim zdejme panel)?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2009, 12:23
Ja ostatnio walczyłem z panelem, przeważnie wychodził bez problemu.
Ale odkreciłem końcówkę drążka zmiany biegów, wyciągnąłem mieszek wraz z tym plastkiem na dole i wtedy wyszło bez problemu. Schowek na okulary oczywiście zostaje.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 18-06-2009, 12:24
Dman666 napisał/a:
jak wyciągniesz popielniczkę to masz dwie od góry ;) Ale tak jak już wspominali nie musisz ich odkręcać ;)
Dman666 napisał/a:
ma zostać :)
Jeżeli chodzi o tą żarówkę to źle spojrzałem na zdjęcie - żaróweczka jest od góry ;) Sorry za zamieszanie :wink:
pozdro
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 12:25
roch_27 napisał/a:
Nie zgadzam się ;) za pierwszym razem jak wyciągałem to to odkręciłem, a później miałem problem żeby to wkręcić z powodu za długiego śrubokręta:) Później wyciągałem środkowy panel jakieś jeszcze 6 razy :P (trochę kombinowałem z oświetleniem) i różnicy przy odkręconej i zakręconej popielniczce nie zauważyłem :)
Dman666 Jeszcze raz powtarzam, nie trzeba nic odkręcać i zostaw w spokoju ten schowek na okulary :P
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 18-06-2009, 12:50
Tylko zapomnieliście koledze napisać, że wpierw musi wyjąć panel przy dźwigni zmiany biegów - inaczej strasznie się naszarpie i może coś urwać.....
Mi dziś rano wymiana panelu zajęła jakieś 10 min, z czego 5 min walczyłem z wyciągnięciem radia.....
[ Dodano: 18-06-2009, 12:51 ]
PS. oczywiście śrubokręta żadnego nie używałem
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 12:53
Na tym obrazku od rocha_27 jest pokazane, że trzeba wyjąć tą obudowę, więc zapewne kolega wiedział. Co do wyciągania to zgadzam się, że z radiem jest największy problem :)
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 18-06-2009, 13:46
Panel przy dzwigni to betka ;-) Zrobilem wg sztuki i zszedl jak po masle ;)
BTW: panel przy dzwigni biegow podwaza sie od tylu. A jak zaczac z panelem od radia? Zaczac podwazac przy popielniczce czy od gory przy nawiewach?
O wynikach swoich prac z panelem poinformuje slownie i fotograficznie jutro (pod warunkiem ze mi sie uda ;-) ) . Dzieki wszystkim za pomoc.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2009, 13:51
Bartek napisał/a:
Napisałem o tym Bartku pare postów wcześniej ;) Tylko nie nazwałem tego panelem :)
wilk88
Wysłany: 18-06-2009, 16:31
Dman666 napisał/a:
Ja zawsze podważałem czymś cienkim przy nawiewach, żeby wyskoczyło kilka zatrzasków a później już normalnie, chwytasz i ciągniesz do siebie, tylko z umiarem, żeby niczego nie po urywać :)
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 18-06-2009, 16:57
Jak wyciągniesz radio to masz dziurę, a co za tym idzie miejsce gdzie możesz chwycić i "szarpnąć" - nie widzę najmniejszego problemu.
Wysłany: 30-12-2009, 21:22
Marti jak jest wyjmowany przycisk awaryjnych z panelu?
