Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 17:51 |
[EAxx] Chłodnica klimatyzacji |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-09-2009, 00:07 Re: Chłodnica klimatyzacji
yaro1976 napisał/a: |
I teraz jest pytanie, czy istnieje możliwość dobrania takiej chłodnicy z innego modelu? Za rozsądniejsze pieniądze, oczywiście.
pzdr
yaro |
Polecam firme zajmujaca sie chlodnicami samochodow wszystkich typow, dorabiaja nawet na zamowienie, potrzebny jedynie wymiar rdzenia i miejsca wyprowadzen, na google wpisz
Chłodnice Zygmunt Sadło Sośnicowice
moze beda mieli taka nowoa za rozsadna cene, ja zawsze jak potrzebuje chlodnice jaka kolwiek pukam do ich drzwi, ani razu sie nie rozczarowalem, zawsze zadowolony byłem |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 12-10-2009, 19:42
Przy wymianie płynu w chłodnicy 'cieczy', dostrzegłem przypadkiem, że mam uszkodzone radiator-ki od chłodnicy klimatyzacji. Dokładnie chodzi mi o to co jest przed chłodnicą 'cieczy'. Brakuje z 1/3 tych połączonych ze sobą radiator-ków. Co dziwne klimatyzacja działa bardzo dobrze, zarówno 'grzejąc' w aucie, jak i 'chłodzić'. Szyby ładnie i szybko odparowują, strasznie zdziwił mnie ten problem.
Oczywiście chłodnicę wymienię w pewnym czasie, ale czy to poważna usterka?? Mam sporo wydatków i na razie trzeba porobić ważniejsze sprawy (rozrząd..). CZy można poczekać z tą wymianą?? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 12-10-2009, 19:51
arturj123 napisał/a: | klimatyzacja działa bardzo dobrze, zarówno 'grzejąc' w aucie, jak i 'chłodzić'. Szyby ładnie i szybko odparowują, |
arturj123 napisał/a: | CZy można poczekać z tą wymianą?? |
Wychodzi na to że masz układ szczelny , a tym samym możesz poczekać |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 12-10-2009, 19:59
arturj123, z biegiem czasu we wszystkich chlodnicach wszelkich marek motoryzacyjnych, czy to Fiat, Peugeot, Toyota, etc. odpadaja radiatorki kanalikow chłodnicy, tak jak piszeczekoladka_1981, jezeli układ szczelny, po co szukac dziury w całym, chłodnica klimy to nie mały wydatek, a do tego jej serwis (wymiana, uzupełnienie, filtr, osuszacz) to wszystko kosztuje |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 12-10-2009, 20:26
CZyli jak wszystko gra to po prostu nic z tym nie robić. Dzięki za pomoc (jak dodać pomógł??) |
Wysłany: 12-10-2009, 21:17
Cytuje:
"Kto może dawać punkty pomógł/pomogła?
Punkty pomógł/pomogła może dać tylko i wyłącznie autor tematu (użytkownik, który założył temat) w obrębie tego tematu."
Reszta info TUTAJ |
bania_85
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 24-03-2010, 07:34
A wiecie może gdzie w Warszawie można tanio naprawić, albo wymienić chłodnice klimatyzacji.
Zrobiłem sobie wczoraj gratisową diagnostykę w nordauto i okazało się że mam dziurawą chłodnicę klimatyzacji |
_________________ Bania
Mitsubishi Galant 2,5 V6 98r.
Skoda Felicja 1.3 GLXi 97r.
Peugeot 309 1.1 88r. |
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 158 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-03-2010, 08:16
Cytat: | A wiecie może gdzie w Warszawie można tanio naprawić, albo wymienić chłodnice klimatyzacji |
Ja kiedys wymieniałem na Racławickiej przy samej Puławskiej. Tam mogą pospawać/polutować a maja też bardzo pokażny zbiór nowych i regenerowanych na wymianę. Nie pamietam nazwy, ale jadąc od Puławskiej Racławicką to pierwszy zakład po lewej. |
_________________ Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 24-03-2010, 09:36
no to odemnie:) hmmm chłodnica klimy i tutaj piszę to co mi powiedział serwisant toyoty wiecie co trzyma dobrze nie duże pęknięcia albo małe dziurki POXIPOL jest najlepszy dobrze oczyszczone i odtłuszczone i trzyma oni tak naprawiali nie jedną i wszystkie trybią do dziś.a jak nie to zlokalizować pęknięcie i i gdzieś gdzie spawają aluminium i pospawaj:) i będzie oki:) |
bania_85
Wysłany: 28-03-2010, 19:00
A jak taką chłodnicę zdemontować. Bo mam w okolicy typa który spawa aluminium, tylko muszę ją sam wymontować, a nawet nie mam zielonego pojecia jak się do tego zabrać |
Wysłany: 28-03-2010, 19:04
bania_85, pobierz sobie Manual http://www.e-elektron.pl/.../Galant9701.htm i zajrzyj do działu/pliku 55.pdf |
bania_85
Wysłany: 28-03-2010, 20:26
Wszytko ładnie pieknie namalowane i opisane, tylko że w języku angielskim, którego niestety nie znam Nie ma gdzieś na forum dokładnej instrukcji? |
Wysłany: 28-03-2010, 20:28
bania_85, rysunki sa wystarczajaco czytelne i pomocne, zwróć na nie uwage |
bania_85
Wysłany: 28-03-2010, 20:46
Siedzę, przyglądam się i niestety nic konkretnego nie widzę. Z wstępnych oględzin na samochodzie wiem gdzie jest przykręcona ta chłodnica, gdzie są przykręcone przewody od niej.
Ale co z robić z normalną chłodnicą?
Trzeba ją wyciągać z samochodu?
Trzeba ją rozłączać?
Czy może wystarczy odchylić i wtedy bez problemu będzie można wyciągnąć chłodnicę klimy? Jakie są zagrożenia przy wyciąganiu chłodnicy klimy?
Na co trzeba uważać?
Czy trzeba coś zabezpieczać przed odłączeniem?
Za odpowiedzi na te pytania będę bardzo wdzięczny i na pewno ułatwia mi one pracę.
Pozdrawiam |
Wysłany: 28-03-2010, 20:55
Najlepiej wyciągnąć komplet chłodnic, na rysunkach masz pozaznaczane gdzie sa podpiete przewody gumowe do chłodnicy cieczy, a gdzie przewody aluminiowe do chłodnicy klimy, na uparteglo mozna wyciagnac te chlodnice bez sciagania zderzaka, jednakze jak zrzucisz zderzak to bedziesz mial wiecej swobody, poodpinasz wszelakie kostki elektryczne, przewody gumowe, aluminiowe, poodkrecasz chłodnice troche nimi pomanewrujesz i wszystko wyjdzie, to nie jest takie straszne.
Przed wyciagnieciem chłodnicy cieczy chłodzacej naturalna rzecza jest ze trzeba spuscic plyn chłodzacy, jezeli w chłodnicy klimy nie ma czynnika chlodzacego to nie ma zadnych zagrozen |
