[ALL] Stukot przy skręcaniu |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-01-2008, 23:26
| a przegub ma smar ? |
_________________ CA0
Galant II |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-01-2008, 09:42
| Jogurt napisał/a: | | a przegub ma smar ? | No patrz! Nie pomyślałem o tym, ale guma jest cała i wszędzie sucho. Nigdy nie widziałem tam smaru. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 20-01-2008, 18:36
| jesli nikt tam nie zagladal kilkanascie lat smar moze juz nie miec konsystencji smaru a jak przegub byl wymieniany zauwaz jak ''wielkie'' tubki smaru dodawaja w zestawie. nigdy nie wiadomo co siedzi w srodku jak sie samemu nie skladalo |
Galant II |
Wysłany: 21-01-2008, 03:12
| Jogurt dobrze mówisz. Wezmę kolegę mechanika do auta, szarpnę do tyłu żeby usłyszał zgrzyt i podpowiem Twoją teorię. Zobaczymy co on na to. Dzięki. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 22-01-2008, 22:35
mialem podobny przypadek w innym aucie i mi sie skojarzylo ze mozesz miec to samo, musimy sobie pomagac, no nie ? |
Galant II |
Wysłany: 22-01-2008, 23:43
| Jogurt napisał/a: | | musimy sobie pomagac, no nie ? | Jestem za |
Helicon [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2008, 09:14
Przy mocnych skrętach w prawo czy lewo też mi stukał. To raczej były takie głuche przeskoki niż wyraźny stukot. Czułem to na pedałach nawet. Byłem w 3 warsztatach z tym i nic (+ przegląd diagnostyczny po 3 latach m.in. na szarpakach). Nie znależli żadnych luzów. Nic.
Po miesiącu samo ucichło |
iza_kulpan
Mitsumaniak Kocham Mitsubishi :)
Auto: Colt C50 GLXi
Wysłany: 19-02-2009, 15:24
Ja od jakoś pół roku mam że jak jadę po drodze gdzie są dziury to mam stukanie tak jakby pod skrzynią biegów ;/ Co to może być?
Przy skręcaniu w lewo mam straszny zgrzyt właśnie taki jakby łamiące się deski ;/ |
_________________ Jedyna moja miłość - Mitsubishi |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 19-02-2009, 18:18
| iza_kulpan napisał/a: | | łamiące się deski ;/ |
u mnie taki dźwięk dawało łożysko w piaście. |
Wysłany: 19-02-2009, 20:15
| iza_kulpan napisał/a: | Ja od jakoś pół roku mam że jak jadę po drodze gdzie są dziury to mam stukanie tak jakby pod skrzynią biegów ;/ Co to może być?
Przy skręcaniu w lewo mam straszny zgrzyt właśnie taki jakby łamiące się deski ;/ | Przegub zewnętrzny i/lub tuleja wahacza do wymiany. |
LeszsekS [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2009, 20:32
Ja stawiam na przegub i przypuszczam, że dodanie smaru niewiele pomoże. W poprzednim autku przez pół roku walczyłem z czymś takim na różne sposoby, pomogła dopiero wymiana. A mechanik po wymianie powiedział, że stary przegub jest na "oko" w bardzo dobrym stanie. |
iza_kulpan
Auto: Colt C50 GLXi
Wysłany: 20-02-2009, 07:58
Ogólnie dzieje mi się tak od wtedy kiedy pewien chłopak Hondą Civic walnął mi w prawy bok (pomijam fakt,że już 3 razy ogólnie od kiedy jeżdżę autem we mnie walnął chyba upatrzył sobie moje auto ) i wtedy wymieniałam drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatorów i wahacze. Ale stukot został. Już nie wspomnę o tym że do dziś nie mam gum usztywniających stabilizatora nałożonych. Ale tak to jest jak się wszystko samemu wymienia. Pomijam fakt, że od tamtej sytuacji ciągle pali mi się kontrolka na panelu CHECK ENGINE
Orientuje się ktoś ile może kosztować wymiana przegubu? |
Wysłany: 20-02-2009, 14:53
| iza_kulpan napisał/a: | | Już nie wspomnę o tym że do dziś nie mam gum usztywniających stabilizatora nałożonych | Co takiego? | iza_kulpan napisał/a: | | pomijam fakt,że już 3 razy ogólnie od kiedy jeżdżę autem we mnie walnął | Może to nie jest śmieszne, ale nie moę się powstrzymać. Jak można dać się walnąć 3 razy przez tego samego gościa? Nieprawdopodobne... |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 20-02-2009, 20:10
| Hugo napisał/a: | | iza_kulpan napisał/a: | | Już nie wspomnę o tym że do dziś nie mam gum usztywniających stabilizatora nałożonych | Co takiego? | iza_kulpan napisał/a: | | pomijam fakt,że już 3 razy ogólnie od kiedy jeżdżę autem we mnie walnął | Może to nie jest śmieszne, ale nie moę się powstrzymać. Jak można dać się walnąć 3 razy przez tego samego gościa? Nieprawdopodobne... |
wygląda to na "końskie zaloty" |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2009, 23:53
macie juz gotowy wzór papierów do ubezpieczalni z wydrukowanymi swoimi danymi:)?
ale za 3 razem już bym nie wiedział czy mam go lać, czy wybuchnąć smiechem chociaż pewnie jako, że jesteś płci przeciwnej do mojej to pierwsza opcja odpada |
