[ALL] Rezerwa
gregorbu
Wysłany: 25-05-2007, 13:18
Powinna. Zaczyna świecić, gdy wskazówka znajdzie się w okolicach czerwonego pola. Jeśli mimo to lampka się nie zapala, do sprawdzenia termistor w pływaku.
dzinia
Wysłany: 25-05-2007, 13:23
w moim widziałem tylko dwa razy jak sie zaświeciła ale poniżej czerwonej kreski
Stygijczyk
Wysłany: 25-05-2007, 13:41
u mnie tez ponizej kreski czerwonej :) mialem juz obawy ze nie dziala
Firefly
Wysłany: 25-05-2007, 16:41
u mnie zapala sie czasem jak jest już mało w baku, w szczególności przy przyspieszaniu, ale na dłużej to mi się zapaliła raz - trzeba oszczędzać pompę paliwa :twisted:
Rado
Wysłany: 13-10-2007, 21:36
a ja dodam jeszcze jeden fakt, stan paliwa wedlug wskazowki bylo ok 1-2 kreseczki na czerwona kreska, czyli nie wiele, dolalem rowno 25l (czyli polowa baku) i wskazowka ustawila sie na 1 kreseczke wiecej niz 3/4 calosci, tak wiec patrzac u mnie to jak wskazowka jest na czerwonej kresce to w baku mam jeszcze sporo ponad 10 litrow
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 14-10-2007, 17:09
tankujac na czerwonej kresce weszlo mi ostatnio 40.6 l pod sam korek a rezerwa tylko raz mrugnela.
CA0
Galant II
furman88
Wysłany: 14-10-2007, 19:09
jak chcesz sprawdzić czy działa kontrlka to weź baniaczek 5 l paliwka do bagaja i wyjeździj wszystko jak sie nie zaświeci to znaczy że nie działa heheh :D
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 15-10-2007, 12:05
furman88, czlowieku wez sobie sam banieczke i pojezdzij a nie dawaj komus glupich rad. niewiesz ze mozesz uszkodzic katalizator i pompe wyjezdzajac paliwo do zera ?
CA0
Galant II
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 15-10-2007, 12:25
Ja bym prosił o opanowanie emocji ;)
I z banieczkami (jakkolwiek to rozumieć) też zalecam ostrożność :P
Poza tym czy to taka wielka przyjemność w trakcie jazdy myśleć czy braknie mi paliwa już w tym lesie, czy może dopiero na drodze na zakręcie gdzie nie bardzo można się zatrzymać :?:
Uważam że powinno się tankować auto z odpowiednim wyprzedzeniem - np jak się zbliża wskazówka do czerwonego pola.
DiPi
Wysłany: 15-10-2007, 17:19
No i tu muszę się zgodzić z Marcinem dane techniczne są jasne 50 litrów zbiornik a ile spala to zależy od stylu jazdy,a rezerwa starcza na około 100km . Sam z głupoty doświadczyłem niezaplanowanego postoju :/, nic fajnego drałowanie pieszo po baniak i paliwko :( . Na moje szczęście było gdzie zatrzymać.
Ale do sedna czy ważne jest czy wskazówka zatrzymuje się na,przed czy za czerwoną kreską ??? Jak dla mnie nie ma znaczenia :P zapala sie rezerwa stacja wita, a w sytuacjach kryzysowych po paru kilometrach ....
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 23-04-2010, 18:47
Witam. Jestem tu nowy i od paru dni posadam Colta. Moze to zabrzmi glupio ale czy caly czas powinno pokazywac ile mam benzyny nawet gdy zaplon nie jest przekrecony? Pozdrawiam
gregorbu
Wysłany: 23-04-2010, 20:47
drum_n_bass1 napisał/a:
Tak.
Krisslaff
Auto: Mitsubishi Colt cj0 96r. 1.6
Wysłany: 08-07-2014, 20:30
w swoim Colcie 96r. 1.6 mam problem z rezerwą, w ogóle się nie pali...
Mianowicie:
-sprawdziłem ścieżki,
-sprawdziłem żarówkę,
-sprawdziłem połączenie między pływakiem, a deską rozdzielczą
-sprawdziłem sam pływak.
Problem występuje dalej, a ja pomysłów już nie mam.
Jeżeli chodzi o pływak, to sterując ręcznie wszystko działa.
Jak ustawię pływak na 0 to czy powinna się wtedy zapalić kontrolka? Teoretycznie tak, prawda? (Jak podnoszę pływach, wskazówka też idzie w górę).
Macie jeszcze jakieś pomysły co mogę sprawdzić samemu? Czy mam się poddać i oddać to w ręce specjalisty?
Wysłany: 09-07-2014, 10:48
Jeżeli sterując ręcznie wszystko działa to albo nie wyjeździłes paliwą dotąd aby zaświeciła się rezerwa, albo np przegięta jest nózka pływaka przez co jest błedne wskazanie
Krisslaff
Wysłany: 09-07-2014, 11:33
robertdg napisał/a:
Aha, ale nie powinno być tak, że jeżeli ręcznie ustawię pływak na "zero" to powinna świecić się kontrolka?
W jaki sposób ona działa? Kiedy nóżka od pływaka styka się z resztą, to się załącza kontrolka?
Jesteś w stanie mi to jakość opisać? W ogóle gdzie się znajduje kontroler od kontrolki, który decyduje, kiedy ma się ona włączyć?
Przepraszam, jeżeli jakieś pytania Ciebie/Was śmieszą. Mój pierwszy samochód, dopiero się zagłębiam :)
