[E3x 88-92] jakie spalenie benzyny? ,chce gaz wywalic.
slonio88
Wysłany: 31-05-2007, 14:33
Mój gall spala dokładnie 8.68l Gazu na 100km. przy ekonomicznej jeździe.. jak sie poszaleje to i 15 spali... :/
kamils
Wysłany: 31-05-2007, 19:04
... to jak z ta zwezka moge ja wywalic a raczej nowa gume wstawic bo ta pocieta i poklejona :/
slonio88
  Wysłany: 31-05-2007, 20:56   oco chodzi ?
z czym ? chyba pomyłka...
gondoljerzy
Wysłany: 31-05-2007, 21:34
kamils napisał/a:
Jeśli nie chcesz jeździć na gazie to możesz wyjąć mikser. Jeśli chcesz jeździć na gazie i mimo to ożywić auto to masz kilka możliwości: wtrysk gazu (drogo ale pewnie), Blos (taniej ale to właściwie I generacja), mikser strumieniowy Rybackiego(jeszcze taniej, ale nie zawsze działa). Do dwu ostatnich pomysłów potrzebny jest wydajny parownik gazu.
kamils
Wysłany: 01-06-2007, 00:33
chodzi mi o ta zwezke ktora jest w tej gumie laczy przeplywomierz z przepustnicą ,zwezka zmniejsza dopływ powietrza
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 01-06-2007, 09:35
Możesz wyciągnąć zwężkę(mikser) oraz bum-klapkę jeżeli jest. I gumową rurę albo zaostawiić i dokładnie pozaklejac dziury, albo wymienić na nową.
tylko zeby Ci sie nie zdażyło wtedy odpalac na gazie.
cy_cek
Wysłany: 01-06-2007, 09:56
kamils napisał/a:
Tak mi się wydaje
kamils napisał/a:
Guma musi być cała od przepływki do kolektora. Tak ciągnie brudne powietrze, które nie przelatuje przez filtr ani przepływkę. Komputer się gubi z ilości zasysanego powietrza. Kup gdzieś na szrocie. Napewno się poprawi wiele rzeczy ;)
kamils
Wysłany: 01-06-2007, 16:13
"bum-klapkę " no własnie chdzi mi oto chyba w tym wezu mysłałem ze to zwezka jest ,zeby nagazie jezdzic moge to wywalic, mi sie wydaje ze to blokuje dopływ powietrza
czy to jest tylko poto rzeby niestrzelało?????????? i nic nieblokuje
Wook@sH
Wysłany: 01-06-2007, 16:22
klapka ma a w zasadzie powinna mieć tą samą średnice co mikser wiec nie powinna dodatkowo blokować. A jest ona właśnie zabezpieczeniem przepływomierza przed wybuchem gazu.
kamils
Wysłany: 01-06-2007, 17:00
... bym to szybko załatwij boli mnie tylko to ze benzyna taka droga od 4,19 do 4,60 i wiecej, gaz tez juz drozeje juz na zwyklej stacji dzis widzialem 1,79 a wczoraj było 1,73
najtaniej 1,69 widziałem gdzies tam :]
slonio88
  Wysłany: 01-06-2007, 17:09   1,69 ! ! !
Ja juz takiej ceny nie pamiętam ! :) Teraz tankuje za ok 1,77 ale gadalem dzis z kolesiem na stacji, ma isc gaz znów w góre, ale potem pewnie znów spadnie... jak zwykle... wakacje...
NA stacji BP gaz widziałem najdrożej za 1,89
