[Cari 1.8 GDI] jak dobrać się do podświetlenia włącznika hal |
slawek cari [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2007, 01:50
| Cytat: | a jak sie dobrac do zegarow jest na forum | [/quote]
jeżeli można to proszę o podpowieć gdzie lub link bo nie mogę znaleźć
z góry dzięki
apropo - brzęczyk też mnie nie informuje że nie wyłączyłem świateł (chyba powinno coś "piszczeć"?) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-06-2007, 06:37
uno
due
na serio potrzebna instrukcja jak wykręcić 2 śrubki, potem jeszcze 3 śrubki i cały licznik delikatnie wyciągnąć DO siebie ? |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Wysłany: 19-06-2007, 17:10
Jeśli chodzi o podświetlenia to czy istnieje coś takiego jak podświetlenie przełączników do nawiewu? Albo czy jest coś takiego jak sygnalizator włączonych świateł?
Mam autko od soboty i mało go jeszcze poznałem ale te właśnie rzeczy dały mi się już we znaki |
Piszę poprawnie po polsku.
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-06-2007, 21:05
| U mnie pokrętła od temperatury i od siły wiatraka na konsoli środkowej są podświetlane. Jak włączysz światła to świecą się podświetlenia zegarów - osobnej kontrolki nie ma ewentualnie może masz piszczek i jak zgasisz silnik i nie wyłaczysz świateł to gdy otworzysz drzwi kierowcy to będzie piszczeć. |
Wysłany: 25-06-2007, 01:48
| no o.k. u mnie nie piszczy gdzie go mam szukać |
saphire
Wysłany: 25-06-2007, 20:59
| U mnie jest gdzieś obok lewego głośnika za tą dolną odkręcaną pokrywą tapicerki pod kierownicą - w okolicach kabinowej puszki z bezpiecznikami. Ale czy on fabryczny czy dokładany to nie wiem. |
Wysłany: 25-06-2007, 23:34
saphire, dzięki poszukam | Cytat: | | w okolicach kabinowej puszki z bezpiecznikami |
jaxan
Wysłany: 02-07-2007, 14:33
W mojej nie działał piszczyk bo nie działał czujnik krańcowy - ten od otwartych drzwi. Naprawiłem czujnik i piszczy. Ale mam nadal problem z podświetleniem środkowego panelu z przełącznikami do nawiewu. Żarówki są ok, bo czasami się świeci a czasami niestety nie. Coś jest dziwnego, bo włączniki podgrzewania tylnej szyby i awaryjnych się podświetlają.
I jeszcze ciekawy jestem czy przełączniki po lewej stronie kierownicy, z ustawianiem świateł i lusterek też się pooświetlają? ... bo u mnie oczywiście nie |
cider55
Mitsumaniak cider55
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 02-07-2007, 22:05 podswietlenie przelacznikow
| ustawianie lusterek jest podswietlane natomiast regulacja swiatel u mnie nie jest podswietlana |
seba150 [Usunięty]
gzyluk [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 18:49
| podejdz do sklepu elektronicznego i zapytaj sie |
