[CJ1A 1.3] Wymiana oleju w skrzyni biegów |
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2009 Posty: 32 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 03-12-2010, 21:27
| Mógłbym prosić o fotkę miejsca, gdzie można skontrolować poziom płynu w skrzyni biegów lub wyjaśnić, gdzie jest ten korek pomiarowy, bo w instrukcji nie ma zaznaczonego miejsca. |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-12-2010, 11:39
Z tego co mi wiadomo w skrzyniach nie ma jako takiego bagnetu czy korka pomiarowego.
Powinny być dwa karki jeden spustowy od dołu, drugi na wlewania bardziej z boku skrzyni i
odkręcając ten korek można sprawdzić czy olej jest równo z tym korkiem zalany.
Taką procedurę zapamiętałem podczas ostatniej wymiany oleju w skrzyni u znajomego mech. |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 04-12-2010, 12:58
A ja chetnie sie dowiem czy wymiana oleju po 150 tys moze pomoc skrzyni w odzyskaniu plynnosci i lekkosci dzialania - szczegolnie kiedy jest zimna
Znajomy mechanik twierdzi ze oleju sie od tak, bez przyczyny nie wymienia bo skrzynia zacznie wtedy glosniej chodzic ? |
macieekg
Auto: Colt CAO 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 377 Skąd: Głosków k. Piaseczna
Wysłany: 04-12-2010, 17:49
KlaudiuszBdg, instrukcja zaleca wymianę oleju w skrzyni co 75tys km lub 60miesięcy.
Pewnie gdy będziesz zmieniał to wypływająca ciecz nie będzie przypominała oleju.
Na pewno nowy syntetyczny olej powinien lepiej ją smarować.
Ja wymieniałem olej w skrzyni i nic się wielkiego nie stało. Wiele osób tego dokonało i poprawa była raczej na lepsze. Bez przesady to nie fiat 125p żeby się miała rozpaść skrzynia po wymianie. No chyba że już teraz jest trup i działa tylko dzięki gęstemu olejowi i polepszaczom
P.S. Zwróć uwagę tylko aby zalać właściwy olej czyli 75W90 GL-4, wchodzi 1,8 litra. |
_________________ Live to ride, ride to live by
Mitsubishi Colt CAO 1.6 16v |
kuban
Auto: mitsubishi colt 97
Wysłany: 30-01-2011, 01:06
| Krzyzak napisał/a: | na mojej WWW masz pokazana wymiane
a tych 3 srub nie ruszaj - chyba, ze chcesz miec problemy ze wszystkimi biegami |
a co konkretnie by sie stalo jesli probowalbym wlac olej do skrzyni wlasnie przez jeden z tych otworow??? |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 229 Skąd: Stargard
Wysłany: 30-01-2011, 18:55
| macieekg napisał/a: | | KlaudiuszBdg, instrukcja zaleca wymianę oleju w skrzyni co 75tys km lub 60miesięcy... |
Chyba przesadziłem... mój przejechał 320 tysięcy z czego 130 tysięcy pod nogą moją i mojej kobiety...i przez te 130 na pewno nie był zmieniany. Chyba będę musiał to ogarnąć. |
_________________ ASX 1,6 '11 |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 31-01-2011, 14:07
A ja ciagle mysle nad ta wymiana, przy temperaturach do -5 dziala dobrze, zreszta kazda skrzynia na takiej pizgawicy dziala odrobine wolniej...
Lepsze wrogiem dobrego
No i sie rzeczywiscie obawiam ze zacznie glosniej chodzic (ja rozumiem ze olej traci wlasciwosci, ze opilki plywaja jak sie pare razy zgrzytnie - a sie zdarzylo) |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 09-10-2011, 15:26
Mam przebieg 180K olej w skrzyni pewnie nie był nigdy wymieniany , skrzynia chodzi w porządku jednak bym wolał wymienić olej .
Wiem że ma być 75W90 GL4 lub uniwersalny GL4/5, ale z tymi oznaczeniami widziałem pół syntetyki i fullsyntetyki trochę dziwne ...
Jaki olej polecacie dobry i żeby nie przepłacać ?
Najlepiej żeby ktoś napisał kto zmieniał olej w colcie .
pozdrawiam |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-10-2011, 19:29
| Valvoline Durablend 75W-90 GL-4 |
krzysieg
Wysłany: 10-10-2011, 17:22
Tu polecają pełen syntetyk
[ Dodano: 10-10-2011, 18:56 ]
Decyduje się na :
Syntetyczny olej przekładniowy Mobil Mobilube SHC 75W90 1L
Specyfikacja:
Klasa jakości: API GL-4/GL-5/MT-1.
Myślałem też np nad Elfem i Motulem ale coś nie jasne jest dla mnie czy to są pół syntetyki
czy full syntetyki , "synthetic" , "technosynthese (motul)" - nie oznacza że jest to pełen syntetyk .
Ten mobil1 jest konkretnie opisany jako fullsynthetic i cena 40zł/litr ujdzie , poza tym w silniku też mam mobila
Castrol Taf-x jest częściej wybierany ale drogi... |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 30-05-2012, 10:41
| witam. to ile w końcu wchodzi do tej skrzyni w CJ1A. i wymiana polega na odkręceniu 2 śrub? do spuszczenia i nalania. dajcie jakies namiary na te śruby gdzie są dokładnie. bez kanału ogarnę? bo u mnie chyba nie był wymieniany nigdy a 230tyś na szafie jest. dziękuję. |
krzysieg
Wysłany: 30-05-2012, 20:33
Śruba 24 na dole służy do zlewania oleju, jak się poci, to do wymiany miedziana uszczelka na niej
śruba 17 jest do wlewania oleju - poziom z gwintem oznacza dobry poziom - mimo, że wygląda, że mniej niż pół skrzyni jest zalane - wystarczy
jak się leje z niej, to znaczy, że jest dużo za dużo
Tu sobie poczytaj jeszcze :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67768
Wchodzi 2,1 L .
Jak wejdziesz pod zderzak to zobaczysz te śruby i leżąc na ziemi sięgniesz ale bez kanału to masakra . |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2012, 18:23
No właśnie - ja też zmieniałem 3 tygodnie temu olej. Wlałem Mobila, zgodnie z zaleceniem AutoTW, które tez mi ów olej wymieniło. Miałem 2L.
Czy są jakieś zmiany w pracy skrzyni? Zmian zero. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
