nowy -cari 1,8 gdi - co sprawdzic |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 04-06-2007, 20:43
| Martyna napisał/a: |
chcialbym ci tez powiedziec ze ja mam orginalna ksiazke obslugowa mitsu carisma ,i tam stoi:
-silnik rozgrzac ,tak zeby woda miala 80 stopni albo wiecej
-motor zgasic
-zdemontowac czarna ,gruba rure miedzy filtrem powietrza a przepustnica(2 obejmy stalowe na srubke-latwe)
-i masz juz przepustnice, nie demontowac jej, tylko zaklej tasma bay passy(2 podluzne ,malutkie otworki na dole)
-srodek czyszczacy wlac przez wlotowy otwor(odegnij blaszke
-czekaj 5 minut
-odpal motor, kilkakrotnie przegazuj ,i minute niech polata na luzie
-powtorz to powyzsze jeszcze raz
-odklej tasme z baypasow
-przylacz rure
-I SZEROKIEJ DROGI
to jest wolne tlumaczenie z niemieckiej ksiazki dla warsztatow mitsubishi, a ja nie jestem mechanikiem ,ale tez musze to zrobic i zrobie to wlasnie tak, jak opisalem.mam pytanie :jaki srodek wlac tam do przepustnicy?moze ktos wie?benzyne?do czyszczenia tarcz?
-pozdrowienia
No no ciekawe co na ten opis, który odbiega od dotychczasowego nasi mechanicy ? Krzyżak, Bartek i inni "do tablicy" |
Martyna [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 20:46
nooo... tez jestem ciekawa-pochodzi to z niemieckiej ksiazki serwisowej-lepiej nepiszczcie jaki to plyn mozna wlac?
pozdrowienia |
fidox [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 23:16 n
prosz o bezpo[redniego linka do czyszczenia przepustnicy
ten podany jest chyba do rocznika 98
ciesze sie ze wam sie podoba moja carizma - znaczy ze dokonalem dobrego wyboru |
Student
Wysłany: 05-06-2007, 07:44
| 98 i później to to samo óżnią się tylko napędem przepustnicy, w 98 jest linka a potem silniczek a co do uszczelki koszt ok. 40zł w każdym serwisie dostaniesz. |
Ryba [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 09:59
| Student napisał/a: | | a co do uszczelki koszt ok. 40zł w każdym serwisie dostaniesz. |
Przed chwilą dzwoniłem do ASO. Za uszczelkę zaszczekali 95 zł. Jakaś paranoja to jest |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-06-2007, 10:40
Z tym wlewaniem czegokolwiek do przepustnicy to raczej bym uważał bo jak jeszcze po wlaniu odpalicie silnik i wam to zassie z tym syfem to... Zdecydowanie bezpieczniej czyścić tradycyjną metodą - rozebrać, wyczyścić, wymyć, poskładać. |
Student
Wysłany: 05-06-2007, 14:05
Ja bym się obawiał zapalenia środka czyszcząego może przesadzam ale są to preparaty bardzo lotne i mające zapłon w niskich temperaturach, choć niemiaszki mają przygotowanie do dziąłań z otwartym płomieniam, to ja stawiam am metodę tradycyjną.
Co do uszczelki nie zawsze trzeba wymieniać, jak masz serwis pod nosem to rozbierz i zadecydujesz, jak się nie porwie i nie ma przegwizdów to można ostatecznie starą zastosować, nie polecam silikonów. |
fidox [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 22:04 d
mysle |e jednak czeka mnie czyszczenie przepustnicy
obroty faluja
dla mnie najwaznjejsze jest to ze nawet po 20 tys km nalezy czyscic a wiec nie przekresla to pewnego mojego 3 ltniego przebiegu 37 tys
jaki rodzaj srodka czyszczacego uzyc - benzyny ekstrakcyjnej? |
Student
Wysłany: 06-06-2007, 07:12
| JA używałem benzyny ekstr. i rozpuszczalnika (cyyba Aceton) do ostatecznego odtłuszczania |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 12:24
jak tak patrze na te foty to widze moje auto, ostatnio we mnie wjechali i niemalże te same uszkodzenia mam
a co do obrotów to sprawdz jak właczysz swiatła i wcisniesz stop co sie dzieje z obrotami
pozdro |
Student
Wysłany: 06-06-2007, 12:55
Deadly nie kombinuj to jest inna sprawa, w GDI jeżeli jest falowanie w zakresie ok.750-800/obr to jest brudna przepustnica, zresztą dla pewnych osób którzy inaczej postrzegają swój samochód to tego falowania nawet nie zauważają, dodatkowo w GDI występuje falowanie związane ze sprawdzaniem mieszanki przez komputer ale tego to faktycznie trzeba szukac aby poczuć i usłyszeć.
Deadly Ty mówisz o sprawie obciążania silnika przez dodatkowe urządzenia typu: wspomaganie, serwo, klima, alternator : obciążenie silnika - spadek obrotów i ponowne wyrównanie przez kompa który steruje albo silnikiem krokowym albo przepustnicą. |
fidox [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 14:37 raport
uszkodzenie
wlasnie kupilem kompletny zderzak w kolorze srebrnym czyli nic nie trzeba malowac
390zl !!!
blacharza wziolem najlepszego z zakladu sasiada
okazalo sie ze nawet podluznica nie ruszona tylko przygiete koncowki -tam gdzie wchodzi zderzak
blacharz poprawia koncowki - i jutro zakladam nowe tablice
co do obrotow:
gdyby mi tyko falowaly to nie myslalbym o tym
u mnie problem polega na tym ze na wolnych obrotach mi gasnie
to troche uciazliwe
wyczyszcze w piatek na spokojnie przepustnice i zobacze efek
pytanie - czy duze mam ryzyko uszkodzenia uszczelki?
czy jak ja uszkodze to moge dokrecic mimo to przepustnice - nie zdazylem kupic zapasowej a chce jechac na wakacje w sobote
zdrowko
tak apropo
ona jest tak dopieszczona ze w srodku mam jak auto w salonie (podobnie pod maska)
przepraszam za brak polskich znakow - mam problem w IE 7.0 w oknie jak pisze to nie mam polskich znakow - wie kos co zrobic? |
deadly [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 07:43
Student, nic nie kombinuje poprostu o przepustnicy napisaliście ja wymyślam kolejną teorie spiskową. W sumie to nie wiem co to jest falowanie obrotów bo chyba w moim GDI tego nie ma albo nie wystepuje. myslałem że falowanie jest powyżej 1000rpm silnika.
Jest natomiast inna sprawa podczas hamowania obroty spadaja do 550-600 a po kilku sek 10 może wracaja do normy czyli przysłowiowe 750.
Cała historie sprawdzał elektryk samochodowy, który juz nie raz mi pomógł czyli nie jakaś tam łamaga i co A i V podczas obciązenia są normalne a obroty spadają mam kilka teorii na to ale elektryk nie ma czasu rozwikływac tego problemu mówi że dobre i żeby jezdzić.
fidox, U mne auto wygląda o niebo lepiej, ale niestety pas bedzie do klepania i zderzak nowy pozatym klapa w dół poszła
i
a o czyszczeniu przepustnicy masz tu:
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
pozdro |
fidox [Usunięty]
Wysłany: 08-06-2007, 23:55 u
ja mialem szczescie w nieszczesciu
uderzenie poszlo pod spod auta
a do ciekawostek mam taka ze wlasnie dogadalem sie z poprzednim wlascicielem 74 letnim niemcem
wysyla mi ksiazke serwisowa w poniedzialek
a to co mi napisal:
Hallo Robert,
das Auto war bis zu dem Unfallschaden in einem Top-Zustand. Das Fahrzeug war scheckheftgepflegt aus 1. Hand. Auch der Motor war in einem absoluten 1A-Zustand. Vorab einige Daten aus dem Sachverständigengutachten:
Klimaautomatik
Leuchtweitenregulierung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung
5-Gang Getriebe
Fahrer- und Beifahrer-Airbag
Nebelscheinwerfer
5-türig
Lederausstattung
Reifen 195/60 R15 H
ABS
Seitenairbag
Alufelgen
Glasschiebe-Hebedach
Außenspiegel elektrisch beheizbar
Tempomat
Stoßfänger lackiert
1. Zulassung 30.06.2004
Laufleistung: Original 36.529 km
Allgemeinzustand: sehr gut
Vorschäden: keine
Unfallanstoßbereich vorne und hinten
jak ktos moze to prosze o dokladne tlumaczenie
tak sobie pomyslalem ze podobnie jak na forum muratora pisza o budowie swoich domow to moze ten watek bedzie poczatkiem do internetowej ksiazki przebiegu samochodu
byloby ciekawe poczytac o wlascicielu i autku ktore sie kupuje |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 29-08-2007, 22:07
A propos czyszczenia przepustnicy, co myślicie o tym środku http://moto.allegro.pl/it..._zasilania.html może ktoś to robił w cari tak jak opisuje instrukcja użycia i z jakimi efektami.
[ Dodano: 29-08-2007, 22:13 ]
| Ryba napisał/a: | | Student napisał/a: | | a co do uszczelki koszt ok. 40zł w każdym serwisie dostaniesz. |
Przepraszam, że pytam z czego jest ta uszczelka, ze złota? bo jeżeli z papieru (kartonu) to czy nie można samemu dociąć podobnej z podobnego materiału? |
_________________ CIEKAWOSTKA
