[ALL] Wymiana żarówek w przednim prawym reflektorze |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2007, 18:55
Wyłącznie żarówki:
HELLA - LightPower
ostatecznie:
Hella - BlueLight
Hella - Long Life |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-09-2007, 19:05
eeeee tam - Hella wypada kiepsko w testach na prawidlowa geometrie czy inne niepozadane efekty swietlne
mimo, ze philipsa ogolnie nie znosze, to jednak jego zarowki szczerze polecam
ew. Osram |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 20-09-2007, 01:28
Dokładanie przedwczoraj jedna spaliła mi się.
Jeździłem na nich 5lat.
(autko używane codziennie)
Teraz mimo wszystko bez namysłu sięgnę ponownie po żarówki HELLA
Używałem wcześniej OSRAM, TUNGSRAM i inne ale fakt że HELLA dawały wyraźnie więcej światła bardzo mi się podobał.
(philips'a nie używałem, więc nie mam praktycznego porównania)
Przemyślę jednak wasze sugestie
... może jednak kupię Philips'a :) |
| Ostatnio zmieniony przez Anazar 20-09-2007, 12:12, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 20-09-2007, 09:15
| Krzyzak napisał/a: | | philipsa ogolnie nie znosze, to jednak jego zarowki szczerze polecam | Dokładnie takie samo zdanie o wszystkich wyrobach Phillips'a. |
eddy [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2007, 11:45
| Witam Ja ostatnio wymieniałem żerówki w przednich lefrektorach i koles polecil mi zarowki 100/90W Załozylem i efekt byl naprawde dobry Ale jeden z moich znajomych na swoim przykladzie odradzil mi uzywania tych zarowek Chodzi o uszkodzenie ukladu elektrycznego A wiec wymienilem na normalne 60/55W + 30% wiecej swiatla Co o tym sodzicie?????? |
Wysłany: 22-09-2007, 12:31
| eddy napisał/a: | | Co o tym sodzicie?????? | Bardzo dobrze doradził Ci kolega i dobrze, że go posłuchałeś. |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 22-09-2007, 21:15
nie wiem dlaczego nie lubicie philipsa, ja wręcz przeciwnie, dla mnie to dobra firma, której sprzęt wytrzymuje więcej niż konkurentów
jeśli chodzi o żarówki to używałem zarówno philipsów i osramów o zwiększonej wydajności, tzw. żarówek do starych reflektorów i były ok. osobiście osramy wydawały się być lepsze, ale też ich zakup wypadł później i technologicznie mogły być nowsze |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-09-2007, 21:37
| Herman napisał/a: | Heh...wyglada to na prosty zabieg, w tych okolicznosciach chyba sie skusze na wymiane...Troche sie obawialem bo gdzies znalazlem wzmianke ze wymiany zarowek dokonuje sie poprzez nadkole przy skreconych kolach i takie tam ogolnie srednio zachecajace informacje...Czy zeby wymontowac reflektory w celu ich wyczyzczenia wystarczy zrobic to samo? I jeszcze glupawe pytanie: nalezy spuscic plyn chlodzacy czy dsa sie odkrecic napelniony zbiornik?
Jezeli chodzi o zarowki to zapragnalem sprawdzic 150tki Philipsa |
H4
lewa: wypinasz kostkę, ściągasz osłonę, zdejmujesz zaczep i masz żarówkę w łapie
prawa: odkręcasz mocowanie akumulatora, wyjmujesz korek ze zbiornika wyrównawczego chłodnicy, wykręcasz śrubę mocującą zbiornik, wyciągasz zbiornik i dalej tak samo jak lewą
z tymi wewnętrznymi musisz chyba wyjąć jeszcze zbiornik płynu do spryskiwaczy, i tu porada: po zdjęciu wężyka od pompki zaczyna lecieć płyn (grawitacja) więc warto się zaopatrzyć w wężyk igielitowy (fi 5-6 ) i go założyć na pompkę i skierować do góry - wtedy płyn nie popłynie (ja łączę jednym wężykiem obie pompki )
a poza tym było więc łącze!!!! |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
