Przesunięty przez: Hubeeert
07-04-2006, 15:24
"CZESTO SIE PSUJA" Prawda czy mit?
Wysłany: 20-12-2005, 09:41
Artur - to kwestia egzemplarza.
Siostra miała Audi - przywiezione z Niemiec jako 4 latek (oczywiście od dziadka :) ). Model 80, 1.8 ben., automat. Przez 6 lat wymieniła 2x silnik i 3x skrzynie - to najpoważniejsze wady. Poza tym: stuki w zawieszeniu (amorki), padnięty prędkościomierz, padnięte oświetlenie wnętrza (najpierw pół wskaźników, potem reszta), padnięte światła mijania (nagle - w drodze, wracaliśmy na p.mgłowych), problemy z odpalaniem zimą, spalone 2 uszczelki głowicy - można długo wymieniać, choć nie wszystko pamiętam. A - i olej żłopał jak nie wiem. Galanta mam 6 lat i tylko raz mi psikusa zrobił - też problem z odpalaniem przez czujnik temp. (w Audi były zapchane przewody paliwowe). Z tym, że Galant w momencie zakupu miał 10 lat a Audi w momencie kradzieży miało 10 i taką wiąchę problemów na karku, że od tamtej pory 4 koła omijamy z daleka.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 20-12-2005, 10:08
No generalnie Audi ma nadal wysoką jakość montażu i tworzyw ale do bezawaryjnych nie należy. Przypominam przypadek mojego S8 - przebieg 60 tysi i obie głowice do wymiany (i bez textów, że był pałowany - był ale po to został stworzony), całe sprzęgło VCU oraz wszystkie lożyska. Jeśli chodzi o niemal zupłenie bezawaryjne auto - 911. Tylko.
Co do Cari - mam klientów, którzy robią już baaardzo duże przebiegi i jakoś nic poważnego się nie dzieje (oprócz spraw serwisowych) oczywiście pod tym względem dużo lepiej wypada Lancernik ale to japończyk i to dlatego. W sumie Cari ma bardzo dobrą relację jakości do ceny (nie są to samochody drogie a jednak zaposiadają kilka nowinek technicznych) i jak spojrzeć na to z tej strony - to bardzo dobry wybór. A że ma swoje bolączki? No ma ale ma prawo je mieć (przy tych pieniądzach).
Howgh! ;)
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
arekp
Auto: inny
Wysłany: 20-12-2005, 10:40
Student napisał/a:
Psują sie przełączniki do elektryki okien ale ja nie mam :( więc sie nie psują.
Taa ... zapomnialem o tym napisac. Kupilem z uszkodzonym klawiszem otwierania szyby kierowcy i z tego co sie rozgladalem to innym dokladnie ten sam klawisz tez sie psuje.
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
arturro
Wysłany: 20-12-2005, 11:48
psuje sie mialem na mysli takie sprawy jak przekladnia kierownicy, czujnik odpowiedzialny za poziomowanie swiatel, naprawa alternatora, silniczka krokowego itd. itd. czyli nic powaznego, nie chodzi mi o wymiane silnika bo to byloby juz przegiecie.
wieksza wada carismy sa, nie wiem jak to nazwac, wady fabryczne? tj. rozwiazanie zawiechy z tylu, problem z przelacznikami, rozpadajace sie klamki, beznadziejnie rozwiazanie co do tulejek, czujniki od drzwi, zamek w tylnej klapie, rwace sie uszczelki itd. itd. wszystko to jednak ma wspolna ceche: za naprawe trzeba placic, nikt za darmo tego nie rozdaje .
[ Dodano: Wto Gru 20, 2005 11:51 am ]
Siostra miała Audi .......
no zobacz, a nasz to juz drugi egzemplarz i wszystko jest cacy
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-12-2005, 13:51
tak patrze na to wszystko, htb jest z konca 95 roku czyli pierwsza produkcja, a sedan jest juz po pierwszym liftingu(grubsze klamki, odchylane uchwyty dachowe wewnatrz...) i np w sedanie 2 przyciski z 4 od szyb wylamane, uszczelki w kilku miejscach porwane, co w htb wogole nie wystepuje przyciski od 10 lat od szyb okej, uszczelki to samo, jak mi dzialaja zamki w drzwiach to mitsulodziaki moga powiedziec :D , no i jedno male cos w obu autach mam pekniety w identyczny sposob wlacznik od ogrzewania tylnych szyb
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 20-12-2005, 16:37
W mojej carismie (1.6 gl '96) po prawie 3 (bedzie 02'2006) latach uzytkowania zepsuly sie:
2 x pompka spryskiwacza 2 x 30 pln
opornik dmuchawy - naprawa 50 pln w ASO
przeniesienie napedu z silniczka na wycieraczki - wymienilem sam, czesc z aso 200 pln
Pozostale wymiany to czesci eksploatacyjne, czy elementy ktore sie "psuja" ;-) :
przy 136kkm tarcze + klocki tyl
przy 140kkm klocki przod
przy 150kkm amortyzatory, wachacze, lacznik stabilizatora, tulejki przy skrzyni
przy 165kkm tarcze + klocki przod
przy 185kkm linki hamulca recznego, trudno mowic o zepsuciu
przy 134kkm i 180kkm naprawa ukladu wydechowego, rury pomiedzy tlumikami, ktore sa nadal oryginalne
no i wiadomo regularne przeglady co 15kkm
teraz jest 191kkm
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
chwalow
Wysłany: 20-12-2005, 20:06   Cari
Hmmmmm
u mnie można powiedzieć jest goood
zrobiłem Caris 1.6 htb 130 tys km-obecny stan licznika to 190 tys km i jak do tej pory to wymieniałem :
1. tulejki :D
2. gumy zawieszenia tył
3. sworznie przód +łączniki stabilizatora (dwu krotnie)
4. flansza w układzie wydechowym
5 klocki i tarcze przód i tył
w przeciwieństwie do Passata z 2002 roku mojego znajomego gdzie gnije klapa tylna i oświetlenie tablicy - ponoć standard w VW
łaczniki stabilizatora 6 x wymiana
komputer pokładowy
oświetlenie wnętrza - wymiana lampki
odpadająca podsufitka
non stop problemy z silnikiem
w przeciwieństwie do VW Golf 2004 lipiec 1.9 TDi wersja Q
oświetlenie tablicy i klapa - gnije
wymiana na gwarancji wszystkich gum z przodu w zawieszeniu
2x wymiana komputera wtrysków
uszkodzona skrzynia
turbina po 45 tys km - wymiana
non stop problemy z elektryką i zawieszeniem
odklejająca się podsufitka - podobnie jak w passacie
mógłbym ,mnożyc te przykłady..mój kuzyn pracuje w dystrybucji VW Audi....i niestety chwali bo musi.....prawda jest bolesna...
Ivona
Wysłany: 21-12-2005, 16:48
No Panowie- WIELKIE DZIEKI za wszystkie odpowiedzi. Podsumowując mój zakup (i egzemplarz) to to, co na dzien dzisiejszy jest do wymiany to na pewno tulejki skrzyni biegów,bo mało zabawne jest "wciskanie" 1. i cos tam postukuje z tylu. Serwis trochę się wymiguje od wymiany (samochód jest jeszcze na gwarancji),ale przy następnej wizycie na pewno im nie odpuszczę!!! Poza tym (odpukać!) nic złego nie zauważyłam i nie usłyszałam...
Ps.a tego ze to nie Japończyka kupuje byłam świadoma od samego poczatku,ale moim zdaniem teraz japonczyki już nawet do końca tak japońskie nie są. Wcześniej -a i owszem. Zrobiłam kilkadziesiąt tysięcy km Celica '91. i przy serwisowaniu została wciągnięta na podnośnik razem z nowiutka Celica z roku bierzącego. Mechanik był ZSZOKOWANY :shock: -u mnie rutynowa kontrola + wymiana płynów :wink: ,a na tej nówce obok to dopiero zaaaaaaaaaaaarobił !!! 8)
arekp
Auto: inny
Wysłany: 21-12-2005, 21:17
Ivona napisał/a:
A o ktorym serwisie piszesz ? ;-)
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 21-12-2005, 21:45
Na 56k przebiegu z większych usterek to jedynie świece żarowe, które dziwnie padły hurtem - czary jakieś czy co? :)
No i te nieszczęsne przełączniki otwierania okien, mam już chyba 5 komplet....
Poza tym spoko, super duper hiper did autko ;)
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-12-2005, 22:07
arekp napisał/a:
Ivona napisał/a:
Patrząc na podpis to .... Grafix :?:
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 21-12-2005, 22:29
Ivona, znaczy u mnie takie buraki?? Następnym razem daj znać.
Jackie
arekp
Auto: inny
Wysłany: 22-12-2005, 00:10
JCH napisał/a:
arekp napisał/a:
Ivona napisał/a:
No wlasne nie chcialem nic sugerowac ale widze, ze Jackie juz zareagowal - co jednoznacznie daje mi do zrozumienia, ze w bialym jest tylko jedno ASO.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 22-12-2005, 00:26
Grześku napisał/a:
same przyciski skads kombinujesz??czy calosc?? jak calosc to musze sie do ciebie usmiechnac o jakis jeden stary popsuty :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arekp
Auto: inny
Wysłany: 22-12-2005, 00:32
Matejko napisał/a:
Niech zgadne ... przycisk okna kierowcy? ;-)
Jesli nie zgadlem to ja zglaszam zapotrzebowanie na wlasnie ten ... taki z biala kreseczka.
