Klima w C5x ? |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 17:27
| zobacz w Servis manual do Mirage - moze bedezie pokazane a jak nie to moge jutro zrobic jakies foto |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2009, 20:33
ew. pytaj na PW Bartka - on zakladal klime do Galanta E3x od podstaw i ma w tym spore doswiadczenie
choc minelo juz pare lat, to pewnie jeszcze sporo pamieta |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-03-2009, 01:51
| mouseman, service manual - tam jest WSZYSTKO |
Thomas Jefferson said:
Just think...
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 17-03-2009, 12:39
Dziekuje za odpowiedzi, troszke poszperałem w manualach ale jeście nie natknąłem się na schemat. Czy klima w wersji USA jest plug and play do europejczyka??
Prosze właściciela colta z klimą o zrobienie kilka fotek poglądowych rozłożenia rurek od klimy pod maską, gdzie dokładnie wchodzą do kabiny oraz chodnic. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Hubeeert
Wysłany: 17-03-2009, 22:38
| mouseman napisał/a: | | Czy klima w wersji USA jest plug and play do europejczyka?? | Tak |
Just think...
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2009, 17:08
Na kiedy potzebujesz te fotki?
Auto mam u mechanika i jeszcze nie wiem kiedy go odda ale w ciagu paru dni.
Jesli chcesz jakos szybko to postaram sie go poprosic zeby zrobil fotki
pozdr |
mouseman
Wysłany: 20-03-2009, 12:57
| Niema pośpiechu, jak tylko będziesz mógł to zrób prosze. W tej chwli rozpoczne faze czyszczenia oraz sprawdzenia szczelności elementów. |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2009, 12:06
| OK Autko odebrane wiec postaram sie dzis lub jutro wrzucic fotki. |
mouseman
Wysłany: 21-03-2009, 22:59
Dzisiaj sprawdziłem elementy które trafią pod deskę o to jak to wygląda:
Zdjęcie nr 1. Jak na złość brakuje przełącznika od nadmuchu;p Wygląda na to że przełącznik klimy można wyciągnąć przełożyć, do już zainstalowanego panelu.
Zdjęcie nr 2. To jest chyba parownik oraz puszka z bezpiecznikami do wiatraków prawdopodobnie od chłodnicy.
Zdjęcie nr 3. Nagrzewnica wraz z klimą od tył.
Zdjęcie nr 4. Klima od wejścia dmuchawy, zauważyłem od komory silnika zaślepke przez którą bedą wchodzić rurki do klimy.
Zdjęcie nr 5. Przekażnik klimy prawdopodobnie.
Klima zastąpi mi aktualnie uszkodzony tunel łączący nagrzewnicę z dmuchawą.
Pytanie do was, czy jakieś cześci na obrazkach brakuje?? które bedą mi potrzebne do środka?? Mam nadzieje że fabryczna instalacja elektyczna zawiera wszelkie kostki do podłączenia nowych elementów. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-03-2009, 01:09
| mouseman napisał/a: | | Zdjęcie nr 2. To jest chyba parownik oraz puszka z bezpiecznikami do wiatraków prawdopodobnie od chłodnicy. |
Parownik to jest taka niby - nagrzewnica (wygląda jak miniaturowa chłodniczka). Tyle że w środku jest czynnik chłodzący i nie jest gorący a zimny:)
To cylindryczne na zdjęciu to osuszacz.
Parownik będziesz miał gdzieś w środku puchy ze zdj 3 i 4 |
mouseman
Wysłany: 26-03-2009, 11:39
| Hubeeert napisał/a: | | mouseman, service manual - tam jest WSZYSTKO |
Dzieki za wskazówke Hubert faktycznie jest praktycznie wszystko. Jak myślicie z której strony zacząć?? Planuje prace rozłożyć na dwa etapy: montaż od strony komory silnika oraz motnaż elementów klimy pod deską. Od której strony zacząć? Niewiem czy znajde tyle czasu aby zrobić to w jednym tempie.
Czy ktoś rozbierał deske w C5x/C6x aż do wymienika ciepła?? Prosze o wskazówki jak spowodować najmniej szkód gdzie występują haczyki . |
Hubeeert
Wysłany: 26-03-2009, 22:23
| mouseman napisał/a: | | Czy ktoś rozbierał deske w C5x/C6x aż do wymienika ciepła?? Prosze o wskazówki jak spowodować najmniej szkód gdzie występują haczyki |
Service manual |
Just think...
