[EAxx] STUKI w kole
sroger
Auto: Galant 2.0 16V 136KM 1997r.
Wysłany: 08-08-2010, 16:27
u mnie jest troszkę inny przypadek...
mianowicie jakieś 2000km temu wymieniłem zaciski (kupione od mitsumaniaka) tarcze na Mikoda nawiercane wentylowane nacinane i klocki Bosch'a.
Wszystko było git az do niedawna.
Teraz czuje jakby mi jedno koło blokowało... delikatnie ale samochód hamuje sam, szczególnie to czuć pod światłami lub w korku lub poprostu przy mniejszych prędkościach,samochód sam sie powinien toczyć aż do samoistnego zwolnienia, a tu jednak sie przyhamowuje hamulcem.
Sprawdzałem hamulce i smarowałem prowadnice , nic nie widze żeby było źle , a jednak coś hamuje.
Sprzedam mojego Miśka, kto kupi?
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 08-08-2010, 21:59
sroger napisał/a:
Hamowanie ciągłe, czy pulsacyjne ??
Jeżeli ciągłe, któryś tłoczek może słabo odpuszczać, jeżeli pulsacyjne od wewnętrznej strony tarcza mogła się pofałdować (u mnie tak było)...
A teraz moje pytanie,
wali mi coś w przednim zawieszeniu :( jadąc po tzw. tarce albo innych poprzecznych nierównościach, zawieszenie po godzinnym szarpaniu u dobrego mechanika wygląda ok, podobno prowadnice potrafią tak bić...
jak lekko wcisnę hamulec, to walenie znika....
dźwięk dochodzi z okolicy lewego koła (mocniej) i słabiej z okolic prawego koła przedniego...
Miałem nie dawno robiony przegląd hamulców, czyszczenie prowadnic itp, tłoczki wciskają się na dotknięcie palcem...
Pomóżcie proszę, bo nerw bierze, a nie wiem za bardzo gdzie szukać...
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
Wysłany: 08-08-2010, 22:48
marrok, poczytaj ten wątek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42742
sroger
Wysłany: 08-08-2010, 22:49
marrok napisał/a:
hamuje chyba pulsacyjnie tzn tak mi sie wydaje.
tloczek jest tylko lekko wysunięty bo nawet nie miał gdzie bo klocki prawie nowe i tarcze też
Wysłany: 08-08-2010, 23:03
marrok napisał/a:
Do wymiany zestaw naprawczy prowadnic hamulcowych dostępny w sieci IC. Miałem to samo. Po wymianie gumek na górnych prowadnicach cisza jak makiem zasiał już ponad 0,5 roku.
sroger
Wysłany: 08-08-2010, 23:17
czy możliwe jest że zacisk mi szwankuje ponieważ na górze w zacisku mam pin(śrubę) bez gumki a na dole w zacisku pin(śrubę) z gumką?
przez to może mi się blokować zacisk?
jaka jest zależność tego?
Wysłany: 08-08-2010, 23:18
sroger, śruba pływająca z gumką powinna być u góry
sroger
Wysłany: 08-08-2010, 23:22
robertdg napisał/a:
no dobrze to jutro zamienię je , ale powiedz jakie są skutki tego że te śruby(piny) są na odwrót?
może się przez to blokować zacisk?
Wysłany: 08-08-2010, 23:43
Jakos nie zastanawiałem sie nad tym, aby je porównywac, może mają deczko inny wymiar, ale pewności nie mam bo tego nie sprawdzałem, poprostu montowałem wedle manuala, a zacisk może się blokować, np poprzez nie odbijający tłok zacisku, nie powracający płyn hamulcowy, itp.
Wysłany: 08-08-2010, 23:47
sroger napisał/a:
Tak, bo
robertdg napisał/a:
sroger
Wysłany: 08-08-2010, 23:51
myślałem że da się to jakoś bardziej wytłumaczyć :)
no ale ok, widocznie tak musi być
[ Dodano: 09-08-2010, 19:12 ]
no dobra , zamieniłem te śruby i nic się nie poprawiło , dalej mi hamuje delikatnie pulsaacyjnie, mozliwe jest to że jak były źle włożone te śruby to klocki się źle starły i teraz mi buksują? w sumie to czasami jest tak że mi te klocki lub tarcza lub nie wiem co stukają a czasmi nie. kurde sam juz nie wiem co to może być
[ Dodano: 10-08-2010, 22:38 ]
pulsacyjnie mi hamuje koło z przodu, zaczęło nawet troche pukać i czuć swąd klocków i cała felga jest nagrzana po dłuższej jeździe.....
i zastanawiam sie czy tarcza nie jest krzywa? ale jest nowiutka (wentylowana,nawiercana,nacinana)więc chyba nie nagrzeje się tak żeby się pofałdowała
ale wiem jeszcze jedno nie wiem czy to ma wpływ, tarcza jest przymocowana tylko kołem nie ma tej śrubki którą się przymocowuje do piasty.
I koło jest przymocowane 3 nakrętkami bo 4 szpilka jest ze zjechanym gwintem, czy jest to mozliwe że w tym miejscu gdzie nie ma nakretki to może byc jakiś luz??? i w tym miejscu tarcza się poluzowuje i obciera mi o klocek??? dlatego pulsacyjnie hamuje?
pomocy bo juz nie wiem co sie dzieje , tarcze prawie nowe ,klocki też, zaciski zmieniane , prowadnice przesmarowane , co sie dziej????????
[ Dodano: 10-08-2010, 22:53 ]
a może to łożysko ?
Duku
Auto: Galant 97' 2.5 V6 Sedan aut.
Wysłany: 19-08-2010, 20:18
Sprawdź czy masz dobrze oczyszczone miejsca gdzie felga styka się z mocowaniem! Weź jakiegoś skrobaka (nie szczotkę drucianą) i dokładnie wyskrob i na feldze i na aucie. Dobrze dokręć koła (posmaruj koniecznie szpilki). Radzę Ci tak, bo ostatnio miałem głupią przypadłość. Podczas ruszania i skrętu na skrzyżowaniu zaczęło coś stukać w kole jakby coś się urwało i waliło, potem przerodziło się w taki gumowo-metalowy dźwięk i dało się jechać max 50km/h. Po zrzuceniu koła okazało się, że miałem podrdzewiałe miejsca styku koła i tej obudowy od łożyska i do tego koło się poluzowało. Po tych zabiegach, co opisałem powyżej wszystko zniknęło. Dodam jeszcze, że trochę wcześniej miałem irytujące zjawisko wibracji w prawym przednim kole przy prędkości 120km/h i ono również zniknęło. Daj znać czy to coś pomogło w Twoim przypadku, bo może niekoniecznie problem leży w częściach... A taka naprawa nie kosztuje nic poza malutkim wysiłkiem :)
sroger
Wysłany: 19-08-2010, 20:40
pojechałem do mechaniora
okazało się że tłoczek nie chował się do końca w zacisku i blokował klocki a zarazem koło.
tłoczek miał wżery, więc został wymieniony (tłoczek 40zł, reperaturki 20zł, wymiana z czyszczeniem odpowietrzaniem itd 120zł), teraz wszystko jest ok
Jednym zdaniem : tłoczek miał wżery i blokował koło - wymiana pomogła :) dziękuję wszystkim za pomoc
OLV
MitsuManiak
Auto: GALANT EA2A GLS Sth. 2004 r.
Wysłany: 17-06-2011, 21:08
sroger
gdzie kupiłes ten tłoczek ??
Masz nazwę ...oznaczenie czy jakiś numer tego ??
Czy to cylinderek do przedniego czy do tylniego hamulca ??
Dzięki
