[CA1A 1.3] Osiągi |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 18:03
No to widzę że wyniki są dosyc rozbieżne, więc nasuwa sie pytanie i to chyba do tych tęgich umysłów na forum skad takie wielkie różnice w V-max, rozumiem 10 km ale 165 a 200 to chyba roznica dosc spora i jak dla mnie to nawet paliwo tyle by nie dało.
Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć te różnice i jak ewentualnie odzyskać utracone koniki
pozdrawiam |
Wysłany: 16-07-2007, 18:08
| privateer87, na "ekspresówce" tak mknąłeś? Rozumiem, że lekko z górki od Zielonej Góry do Sulechowa? |
privateer87 [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 18:29
Hugo, nie z sulechowa wracałem do ZG
[ Dodano: 16-07-2007, 18:30 ]
na wysokości Zawady było 170 |
Wysłany: 16-07-2007, 19:34
| privateer87 napisał/a: | | z sulechowa wracałem do ZG | 90 % trasy jest pod górkę. | privateer87 napisał/a: | | na wysokości Zawady było 170 | No akurat od mostu na Odrze do Zawady jest w miarę płasko |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 16-07-2007, 20:02
| ziutoon napisał/a: | Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć te różnice i jak ewentualnie odzyskać utracone koniki | Jest bardzo wiele zmiennych. Stan silnika, paliwo, rozmiar i stan opon, pogoda, trasa, obciążenie... Długo można wyliczać. Według producenta, CAX 1,3 powinien osiągnąć prędkość maks. 170 km/h i od tego należy wyjść.
Proszę nie podawać maksymalnych prędkości osiąganych na konkretnych trasach krajowych. W Polsce ograniczenia prędkości obowiązują na wszystkich drogach i tego należy się trzymać. Sami przyznajecie się do popełnionych wykroczeń. |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2007, 19:25
| z tego co pamietam to moj colt lecial na A2 180 jak dobze go rozbujalem i wtedy go zatankowalem jakas ulepszona 98 a tak normalnie 160, |
swireek [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2007, 22:10
dodam cos od siebie: 185 w 3 osoby.autostrada w czechach,gorki brak,przyjemna prosta.Paliwo v-power shell 98 ale tankowane w Wiedniu |
Wysłany: 18-09-2007, 23:39
| o dokladnie o to byl v-power shell 98 |
