[Cari 1.8 GDI] Co tak głucho szumiiiiii???
Sebancisz
Wysłany: 23-07-2007, 23:37
Sprawdź sobie stan oleju w skrzyni biegów, w cariśmie lubi olej uciekać po wybieraku. Mała ilość oleju w skrzyni może dawać uczucie kończących się łożysk w kołach.
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 24-07-2007, 01:29
Sebancisz napisał/a:
Robiłeś już to, bo ja nie wiem nawet jak sprawdzić stan oleju w skrzyni :(
jaceko
Wysłany: 24-07-2007, 08:55
Jak wejsziesz pod samochód to po prawej stronie jest sróba wkresona w skrzynie oznaczona OLI tak jest u mnie, nie pamietan na jaki klucz ale przypuszczan ze na 14. I jak odkrecisz ta srube i wycieknie troche oleju to znaczy ze masz stan.
Sebancisz
Wysłany: 24-07-2007, 18:28
Butelka z olejem do skrzyni ma taki mały wężyk i przez ten wlew lejesz olej aż zacznie samoczynnie wyciekać. Wtedy stan oleju masz na max.
[ Dodano: 24-07-2007, 18:36 ]
Olej w skrzyni, jak dobrze przeczytałem, dobrze jest wymienić co 150 tyś km, ale w takiej jak moja warto nawet co 50 tyś. Może gdybym wymienił to bym jej nie robił.
turek61
Zgred :)
Wysłany: 25-07-2007, 01:35
O.K. Dzięki Panowie.Jeszcze jutro sprawdzę mimo, ze w książce serwisowej TULIPANY napisały, że był wymieniany przy 100 tys. Pojutrze dłuuuga trasa więc jeszcze zdążę to sprawdzić.
jaceko
Wysłany: 26-07-2007, 15:57
A od czego sie robi te wyząbkowanie opony?
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 26-07-2007, 16:02
od złej zbieżności i geometrii...
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
jaceko
Wysłany: 26-07-2007, 16:32
W GDI tez z tyłu ustawia sie zbierzność? Ostatnio miałem problem z oponami było strasznie głośno ale nie był to szum tylko huczenie, wymieniłem opony i sytuacja sie poprawiła ale nie na długo. Zrobiłem jakies 1000km i problem powraca.
Moze podpowiecie co trzeba zrobic aby w środku znów było cicho i przyjemnie.
maxwell61
Wysłany: 26-07-2007, 16:50
ustawia...
VW Touran 1.6 FSi
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 26-07-2007, 17:06
Czasami opony się ząbkują bo są poprstu lipne albo mają taką straszną konstrukcje.Od wulkanizatora wiem że Kleber Dynaxer HP(czyli ten starszy) miał takie skłonności pomimo dobrego zawieszenia.
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 26-07-2007, 22:16
Podobno na ząbkowanie opon ma wpływ również stan amortyzatorów ale u mnie amorki w porządku i zbieżność ok a i opona nie była taka najgorsza Dunlop SP sport 01. Chyba że poprzedni właściciel założył mi taki prezent przed sprzedażą.
Pieniek
jaceko
Wysłany: 27-07-2007, 13:22
Dzisiaj miałem troche czasu i podniosłem tył do góry. Sprawdziłem tylnie koła ruszajac w prawo i w lewo ale nie było luzów, ale co zuwazyłem ruszając kołem do przodu i tyłu słychac pukanie i wlasnie mam pytanie Czy to sa lożyska czy cos innego?
maxwell61
Wysłany: 27-07-2007, 18:39
łożyska by huczały...ale stuki to raczej by pochodziły gdbyś jechał po nierównościach... napisz coś wiecej... poza tym
jaceko napisał/a:
masz na mysli że nimi zakręciłeś???
VW Touran 1.6 FSi
jaceko
Wysłany: 27-07-2007, 18:45
Tak to było krecenie do przodu i do tyłu tak jak "wachało od zegara" przy takich ruchach słychac stuk. I zastanawiam sie czy to nie jest przyczyna tego hałasu. A łożyska nie moga huczec?
Sebancisz
Wysłany: 27-07-2007, 22:18
Jesli masz z tyłu tarcze hamulcowe to mogą stukać kończące się klocki, u mnie tak jest właśnie z przodu przy lekkim hamowaniu jest pojedyncze stuknięcie , po czym jak ruszam jest kolejne. Ale podczas jazdy żadnych dodatkowych dźwięków nie mam.
