[EAxx] Ile płynu hamulcowego? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 15-04-2009, 15:18
frykas napisał/a: | a ten płyn w układzie wspomagania sprzęgła czy to jest ten sam co hamulcowy? |
Tak |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 23-12-2009, 07:20
Czy w przypadku gdy poziom płynu jest trochę powyżej kreski minimum i przy gwałtowniejszym ruszaniu zapala sie kontrolka to jest ryzyko, że układ się zapowietrzy? W ciągu miesiąca jakoś dziwnie szybko mi spadł ten poziom prawie do minimum, niedawno uzupełniany i dzisiaj miałem wrażenie , że pedał jakiś bardziej "miękki" :/ |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 23-12-2009, 07:22
Zapowietrzyc sie nie zapowietrzy ale jak znika plyn to znaczy ze trzeba zajac sie uszczelnieniami bo gdzies wycieka |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-12-2009, 09:59
tommyc1, a zająłeś sie wkońcu tymi tłoczkami zacisków hamulcowych to moze miec związek z wyciekaniem płynu pomiędzy uszczelniaczem a tłoczkiem, costa brawa tak mial ostatnio, bo jezeli tego nie zrobiłes to poszukiwanie następnych problemów jest niepotrzebne, bo zawsze coś jest skutkiem czegos innego. |
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
Wysłany: 23-12-2009, 14:17
tylko ze mi sie zapowietrzyl (po tygodniu postoju auta - a bylo wszystko ok ) i kapala delikatnie z zacisku a ubywac nie ubywalo w zasadzie na tyle zeby to zauwazyc |
_________________ Mój misiek
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 14-07-2011, 19:47
Ja to mam taki:
32zł/L |
Wysłany: 14-07-2011, 21:23
Cytat: | czy w przypadku płynu hamulcowego, marka/producent ma znaczenie?
nie to, zebym, chcial kupic najtanszy, wrecz przeciwnie, nie chce kupic kupy i sie zabic | DOT4 to DOT4, każdy ma spełniać jedne wymagania, oczywiście dla spokoju sumienia możesz kupić coś markowego, ale ceny i tak są na niemalże jednakowym poziomie, jak Cię nie odstrasza marka Organika to ja p[olecam, jako bardzo poularne i dobre środki |
m6riano
Wysłany: 14-07-2011, 21:46
robertdg napisał/a: | DOT4 to DOT4 |
A co zły...?;-) |
Wysłany: 14-07-2011, 21:59
m6riano, to jak z mlekiem, powiedzmy, że dwie mleczarnie biorą mleko od jednego hodowcy/rolnika, jedna rozlewa je do podełka w kropki inna do pudełka w paski, puidełko w paski pojawia się w wiekszości banerów reklamowych i spotów tv z racji renomy jest droższe, ale to wciąż te samo mleko. |
m6riano
Wysłany: 14-07-2011, 22:02
oki..ale to w tym momencie chodzi ci o firme...a ja pytam czy DOT4 jest zły..?;-) |
Tomek
m6riano
vego2509
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 gdi 99r.
Wysłany: 06-02-2015, 09:33
To ja troszkę odświeżę temat.
Jaki polecacie płyn hamulcowy biorąc pod uwagę fakt, żę mogło coś się pozmieniać i może jakiś lepszy wyszedł na rynek?
I takie drugie małe pytanko.
Jak odpowietrzyć układ sprzęgła? Czy zbiorniczek od niego to jest ten sam co od hamulcowego?
Czeka mnie teraz wymiana wysprzęglika i nie wiem zbytnio jak się tym zająć a nie chcę niepotrzebnych problemów (z racji wysokich cen proponowanych przez mechaników, bo trochę rzeczy będę wymieniał, wszystkie wymiany zostaną przeprowadzone przeze mnie).
Może troszkę zamotałem ale chyba się domyślicie... a jak nie to proszę o poprawienie |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-02-2015, 14:44
vego2509 napisał/a: | Jak odpowietrzyć układ sprzęgła? Czy zbiorniczek od niego to jest ten sam co od hamulcowego? | Nie, jest osobny. Od płynu hamulcowego jest na pompie hamulcowej, a od sprzęgła jest za lewym kielichem na pompce sprzęgła. |
