Nie dziala oswietlenie kabiny |
m6riano
Wysłany: 08-02-2013, 06:17
| mohinder, kiedyś miałem taki przypadek że ta lampka była odwrotnie wpięta..ale wtedy paliła sie tylko z włącznika..natomiast z krańcówki odpalała tylko reszte oświetlenia sama sie nie włączając..ale może to sprawdzić... |
leszek20042
Auto: Galant 2.5 V6 99r AT
Wysłany: 08-02-2013, 06:30
| mohinder napisał/a: | Witam
Dzisiaj też zauważyłem u siebie, że tylne światełko pasażera świeci przy otwieraniu drzwi tylko gdy drzwi kierowcy są otwarte. Nic nie robiłem jeszcze z włącznikami. Troche to bez sensu bo powinno zapalać oświtlenie bez względu na to które drzwi są otwarte. O co w tym chodzi? |
wydaje mi sie ze chodzi tylko o wyczyszczenie tak jak u mnie bo te czujki sa identyczne. dzis zabawie sie w "pogromce mitow" i przeloze przod na tyl i zobaczymy czy objawy wroca.
relacja wkrotce |
_________________ To jest to. Te auto ma dusze.
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 479 Skąd: Limerick
Wysłany: 20-02-2013, 21:55
| Zdemontowałem włączniki poza tym kierowcy (bo tu działało bez problemów) i rozebrałem i wyczyściłem. Po podłączeniu i zrobieniu poprawnej masy wszystkie włączniki działają jak należy. Brakuje mi jedynie żarówki rurkowej w jednej tylnej lampce. Na stacjach benzynowych nie mają takich. Poszukam w mieście jak będę. |
hoody
Auto: EA5A '99 Avance
Wysłany: 21-02-2013, 15:55
| U mnie niedawno przestało działać, żarówki , bezpieczniki i wyłączniki w drzwiach ok. Rozebrałem lampkę z przodu ale moja wiedza o przełącznikach jest mocno ograniczona:) Widzę tylko że przełączniki wyglądają na nierozbieralne, chyba, że rozwiercę nity. Jeśli ktoś naprawiał lub wymieniał zepsute przełączniki to będę wdzięczny za podpowiedź |
m6riano
Wysłany: 22-02-2013, 13:59
hoody, te włączniki sie racxzej nie psują..ale.
łatwiej ci będzie pożyczyć drugą lampke i podmienić..;-) |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 23-02-2013, 21:43
U mnie też zaczęła szwankować ta lampka nad głową i po wyjęciu z auta, sprawdzeniem woltomierzem okazało się, że blaszki złączone nitem blisko żarówki nie mają styku (osad ). Polutowałem te blaszki i z powrotem działa jak nowe |
_________________ Mój misio :]
