[Cari 1.6] FAQ Skrzynia biegów 1.6
Peter024
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 13-01-2017, 20:42
Podepne się pod temat,mam problem z skrzynią biegów, ciężko jest zredukować na 2 bieg. Na wyłączonym silniku wszystko chodzi pięknie a w czasie jazdy jest problem z redukcją.
Jakaś porada,czy warto naprawiać a może szukać nowej skrzyni??
Wysłany: 13-01-2017, 22:06
Masz inna skrzynie, poszukaj o japońskiej 1.8 GDI.
pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-01-2017, 22:13
Peter024 napisał/a:
Sprawdz stan oleju . Może dobrze nie wysprzęgla i też beda takie objawy trzeba odpowietrzyć
Jak jest na pracującym silniku na postoju jak wchodzą biegi?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Peter024
Wysłany: 13-01-2017, 22:30
Na postoju nie ma żadnego problemu,jest tylko i wyłącznie problem podczas jazdy,gdy stanę to jest super nawet przy włączonym silniku. Czasem markuje włączeniem jedynki i zaraz potem redukuje na drugi bieg i wtedy jest łatwiej.
Wysłany: 14-01-2017, 09:37
Peter024, tutaj masz tematy o biegach w GDi.
http://forum.mitsumaniaki...highlight=biegi
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 30-01-2017, 14:12
1. Gdzie jest bagnet do sprawdzania stanu oleju w skrzyni?
2. Czy jeśli biegi wchodzą ciężej przy wyższych obrotach to może sugerować to jakieś problemy z łożyskami?
3. Mam też lekki opór przy wyrzucaniu "piątki"... Może to być problem?
4. Gdzie serwisować skrzynię w Łodzi i okolicach / jakie koszty?
Dzięki z góry! :)
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 30-01-2017, 17:16
Mi si wydaje, że bagnetu nie ma jak zmieniasz olej to odkręcasz motylek a później nalewasz strzykawką aż się przeleje :D
Wysłany: 30-01-2017, 18:34
W skrzyni od silnika 1.6 miarką jest otwór zakręcany korkiem z tworzywa który znajduje się od przodu auta, przez niego nalewamy też olej. Poziom oleju powinien sięgać do otworu.
Problemy z wrzucaniem biegów najprawdopodobniej związane są z wyrobionymi tulejkami wybieraka http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30305
davitxx
Wysłany: 31-01-2017, 12:58
Czy poza nasłuchiwaniem jest jakiś inny sposób rozpoznania konieczności wymiany łożysk w skrzyni?
Wysłany: 31-01-2017, 14:31
davitxx napisał/a:
Wyjąć, rozebrać i sprawdzić :wink: .
Tylko to wiąże się już z kosztami.
davitxx
Wysłany: 31-01-2017, 15:28
I ewentualnymi poprawkami jak trafię na słabego mechanika :/
Wolałbym tego uniknąć jednak przeraża mnie myśl, że jeśli nie zrobię tego na czas to ryzykuję uszkodzenie skrzyni.
Ktoś to robił w Łodzi i okolicach i poleci?
Wysłany: 31-01-2017, 15:29
Spytaj Japaneze w Pabianicach.
davitxx
Wysłany: 31-01-2017, 16:48
Tak szukam ich i znajduję info jedynie o sklepie.
Wysłany: 31-01-2017, 19:41
Tutaj masz telefon.
602 224 584
Zadzwoń i spytaj.
Wysłany: 01-02-2017, 09:09
Nie wiem czy Marek robi skrzynie od Renówki. One faktycznie są beznadziejne, moja cieknie w 3 miejscach i jak jedno naprawię, to kolejne się pojawia. Do tego silnika zaczął cieknąć i też już mi się nie chce go robić...
