Kontrolka AirBag - Jak ją wyłączyć? |
zombi [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2007, 11:42
| ja nie wiem po co tyle gadania, czy to bezpieczne czy nie jak chce zlikwidowac kontrolke to jego sprawa !!!! a mozesz to zrobic na dwa sposoby wpiac sie pod komputer u jakiego zioma i on ci skasuje blad albo wpiac rezystorek w tasme ta przy kierowcnicy ale i tak raczej bedziesz musial podpiac sie pod komputer (bo komp w aucie bedzie salej widzial blad) zeby usunac blad poduszki wiec tak czy tak musisz jechac do elektryka ale z dobrym komuterem bo wiekszosc pseudo specow ma tylko 3 kable do aut niemieckich |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 15:43
| a tak sie spytam przy okazji ile kosztuje wykasowanie błędu poduch u elektronika???? mam lancerka z 97 r...... |
allias [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 16:52
| Wykasowanie nie wystarczy... jesli masz blad to jest jakis ku temu powod... |
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 27-11-2007, 17:57
| przyczyna był pieszy na drodze który wwyskoczył mi pod same koła.... wiec uderzyłem mocno w klakson dokłądnie tam gdzie jest napis SRS i wtedy zapaliła mi sie kontrolka.... |
allias [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 09:49
| A to interesujace... moze masz problem ze stykami pod poduszka... Klakson i podzuszka to zupelnie inna wiazka, tyle tylko ze 'poduszka' ruszasz kiedy do klaksona sie dobierasz. Rzuc okiem na styki. Zasada jest taka ze jesli jest ok to przy testowaniu systemu przy uruchmoieniu silnika i wszystko jest oki, wtedy kontrolka gasnie. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-11-2007, 10:42
| allias napisał/a: | | A to interesujace... moze masz problem ze stykami pod poduszka... Klakson i podzuszka to zupelnie inna wiazka, |
ale niestety ta sama tasma, czyli costam ci padlo, a w sumie tego sie nie naprawia, chyba ze znajdziesz jakiegos elektryka magika |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
furman88 [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 11:56
czyli rada dla mnie brzmi........ |
allias [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 16:20
| Jesli chcesz sam to robic to sprawdz wiazke czy nie ma czegos konkretnego... albo oddaj do elektryka. |
