Zestaw 16cm + tweeter oraz subwoofer |
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 18:19
| Hugo! Sam woofer będzie Ci tylko dudnił, a pełną cykadę i samochód pełen muzyki zapewnią Ci tweetery. Poszukaj takich montowanych pod kątem, przyklejanych do deski rozdzielczej pod szybę. |
Wysłany: 11-09-2007, 19:56
| ptwardy napisał/a: | | Poszukaj takich montowanych pod kątem, przyklejanych do deski rozdzielczej pod szybę. | Takie już mam. Dałem za komplet 16 zł i w jednym po miesiącu słyszałem silnik (znaczy szumiało w rytmie obrotów silnika). Więc odciąłem od niego kable, bo dostawałem szału. Drugi gra do dzisiaj. Są przykręcone do słupka przedniego i skierowane do kabiny, mniej więcej w klatki piersiowe kierowcy i pasażera. Jak kupię ten zestaw z tweeterami Philipsa to oczywiście te obecne polecą na śmietnik. A Philips'y planuję wmontować w trójkąty w przednich narożnikach drzwi. tylko nie wiem czy będzie tam miejsce. Może ktoś wie, zanim to rozbiorę? |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 21:24
| Hugo napisał/a: | | Więc odciąłem od niego kable, bo dostawałem szału. Drugi gra do dzisiaj. | rotfl nice
ja tam bym sie nie dziwil jesli kupiles je az za 16zl :O poza tym to pewnie byla sprawa podlaczenia ze slychac obroty silnika. wez kup sobie zestaw odseparowany gdzie gwizdki sa dobrane do wooferow. |
konradr [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2007, 12:25
Ja kierując się opiniami i poradą forumowiczów mam zamiar nabyć zestaw przedni pb es-6c
Ale mój ojciec chce sobie kupić tani zestaw do swojej mazdy 626. I wybór jest między magnat car fit 216, magnat classic 216 i właśnie wspomnianymi phonocarami z tweeterami philipsa.
Co byście wybrali ja nie mam możliwości posłuchać phonocarów, a słyszałem sam tylko magnat car fit i nawet mi się podobało.
Aha, ojciec słucha głownie radia. No i oczywiście nie planuje wzmacniacza ani innych inwestycji. Zestaw ma być uniwersalny i żeby jak najlepsze były niskie tony, bo z tyłu w drzwiach ma jakieś współosiówki co grają wysokie właściwie tylko. |
Wysłany: 12-09-2007, 14:17
| Chciałem kupić zestaw polecany przez mitutoyo, ale aukcja się skończyła. Muszę poczekać. I mam pytanie czym wycina się otwory pod głośniki w tapicerce? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-09-2007, 16:59
| W welurku czy innym syntetyku kumpel najpierw wytapiał kółko by się nie troczył - chyba na grot zwykłej lutownicy nałożył odpowiednio wygiętą blaszkę i objechał tym na narysowanym kółku tak by przetopić syntetyka a potem już ręczną wyrzynarką albo nożem tapicerskim... |
Wysłany: 12-09-2007, 18:58
| Dzięki saphire, bardzo mi to pomogło. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 09:38
| Hugo napisał/a: | | ptwardy napisał/a: | | Poszukaj takich montowanych pod kątem, przyklejanych do deski rozdzielczej pod szybę. | Takie już mam. Dałem za komplet 16 zł i w jednym po miesiącu słyszałem silnik (znaczy szumiało w rytmie obrotów silnika). Więc odciąłem od niego kable, bo dostawałem szału. Drugi gra do dzisiaj. Są przykręcone do słupka przedniego i skierowane do kabiny, mniej więcej w klatki piersiowe kierowcy i pasażera. Jak kupię ten zestaw z tweeterami Philipsa to oczywiście te obecne polecą na śmietnik. A Philips'y planuję wmontować w trójkąty w przednich narożnikach drzwi. tylko nie wiem czy będzie tam miejsce. Może ktoś wie, zanim to rozbiorę? |
Dużo lepszym rozwiązaniem będzie jeśli dasz tweetery na podszybie, jeżeli nie chcesz bawić się w zabudowanie słupków... |
Wysłany: 13-09-2007, 17:27
| Gattsu napisał/a: | | Dużo lepszym rozwiązaniem będzie jeśli dasz tweetery na podszybie | Tylko jak te Phillips'y będą tam wyglądać |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 19:41
Podpowiadam jedynie lepsze rozwiązanie co do rozmieszczenia komponentów systemu, rzecz wizualna jest pojeciem względnym... Jeśli nie chcesz umieścić ich w słupkach na podszybiu będzie lepiej... Z resztą sam możesz potestować... Ale na bank na podszybiu lepiej by zagrały... |
Wysłany: 15-09-2007, 12:56
Obecne tweetery mam tak przymocowane (całkiem fajnie to wygląda moim zdaniem):
Sorry za jakość, fotka zrobiona telefonem w nocy.
Powiedzcie czy to dobre miejsce dla tweeterów? |
Trociniarz [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2007, 13:10
Słupki są lepszym rozwiązaniem, bo scena dzwiekowa jest zdecydowanie wyżej i jest głębsza, chociaz jak się dobrze pokombinuje, to nawet z niskiej pozycji tweetera mozna uzyskać fajną i spójną scenkę, poniżej fotka jak miałem zrobione to w galancie.
Wysłany: 24-09-2007, 12:59
Kupiłem ten zestaw:
http://allegro.pl/item231...ny_dystans.html
i mam pytanie: Mianowicie kiedyś tam zamontowałem w oryginalnych miejscach pod deską rozdzielczą w swoim Colcie głośniki 10 cm dwudrożne Tonsil SC1011 o mocy 60W. I teraz montując ten zestaw odseparowany, czyli Phonocary + tweetery mam te Tonsile usunąć? Czy nie będą psuć efektu? Ewentualnie jak je podłączyć gdy mam 4 wyjścia w radiu? |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 24-09-2007, 18:58
| podłącz zwrotnicą 3 drożną.Wtedy powinna średnica sie nieco bardziej zaznaczyć. Lub zostaw niepodłączone. |
Wysłany: 24-09-2007, 19:47
| Wook@sH napisał/a: | | podłącz zwrotnicą 3 drożną | Znaczy Od radia przez zwrotnicę te Tonsile razem z tweeterami a woofery osobno każdy pod jedno wyjście? |
