[CA4A 1.6] dym z rury jak z ciagnka !!????:( |
Wysłany: 13-02-2008, 16:18
| stasiak86 napisał/a: | | A co jesli wciąga płyn a bąble nie lecą ? Może to byc wina termostatu albo czegos innego niz uszczelka ? | Wyciek na zewnątrz (plamy pod autem) lub uszczelka pod głowicą. Innej możliwości nie ma. |
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2008, 22:29
| Jak masz LPG to jest taka mozliwosc ze membrany w parowniku sa juz stare i przepuszczaja wode, ale wtedy pewnie auto na LPG by nie chcialo jezdzic. |
stasiak86 [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 11:42
no własnie problem w tym, że nie mam LPG i nie zamierzam zabijać mojej strzały takim syfem okaże sie w sumie wszystko co do uszczelki jak go otworze, pewnie jakos w przyszłym tygodniu. |
dawid729 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2008, 13:29
mi też bierze olej i dymi na biało z rury nawet jak zgasze silnik to przez jakiś czas wydobywa sie para, nie mam lpg |
wichura1
Wysłany: 18-02-2008, 23:16
| PiotrekSL4 napisał/a: | | ......Wiec najpierw zaworki, a pozniej profilaktyczna wizyta u gazownika niech sprawdzi co moze byc nie tak. |
I zmień stację gdzie tankujesz gaz, może problem sam zniknie. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-02-2008, 08:58
| Hugo napisał/a: | | PiotrekSL4 napisał/a: | | Zauwazylem tez ze po przelaczeniu na benzyne jakby kopcil troche mniej, ale to moze byc tylko zludzenie | Na LPG może faktycznie puszczać więcej pary (nie kopcić!). |
W końcu jednym z produktów spalania gazu jest h20, czyli woda. Dlatego miśki na gazie puszczają więcej pary i częściej trzeba wymieniać układ wydechowy. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
