Misiowi zimno - Misiu zamarzl |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3599 Skąd: Białystok
Wysłany: 25-01-2006, 12:33
Z tym denaturatem toś mnie nieco przestraszył....Za dużo.
majki, spróbuj tak: zabierz akku do domku, nagrzej, naładuj i przy okazji przeczyść klemy. Z jakiejś stacji dobrej dolej wachy i preparat co to już o nim mówiłeś. Odczekaj godzinę (albo 1,5), wstaw akku i powinien odpalić.
Pozdrawiam |
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
majki [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 16:02
Hm, nagrzac i przeczyscic klemy moge ale problem nie w akumulatorze, bo ten daje prad (rozrusznik kreci) - naladwac akumulatra nie mam jak i gdzie, ale dzisiaj wpadnie Gregrbu ze specyfikami wiec zdam relacje co i jak. Ide na dwor do Miska, coby mu smutno nie byo. A moze sie nagrzal na tye, ze juz sam da rade?
3majcie kciuki
M. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-01-2006, 16:13
Niom dzisiaj w Wawce Sahara tylko -5 |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
majki [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 16:19
Taaa... Sahara.. wasnie wrocilem i Misiek nadal nie gada, tylko cos od czasu do czasu przebakuje pod nosem.. ani chybi obrazil sie
Mam nadzieje, ze to nic powazniejszego, tylko problem z benzyna... jestem na tye ignorantem w sprawach mechaniki, ze nawet nie wiem gdzie jest filtr paliwa, zeby go przeczyscic albo co ;/
M. |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-01-2006, 16:29
| Kiedyś miałem auto gaźnikowe i tam woda z paliwa zamarzała w gaźniku i właśnie w filtrze paliwa. Objaw był taki sam jak u ciebie. Rozrusznik kręcił a autko nie chciało zapalić. Zdarzyło mi się to kilka razy. Pomógł dopiero szwaks dolany do paliwa, no i od tamtej pory tankuje tylko na dobrych stacjach. |
Bartek
Wysłany: 25-01-2006, 17:01
Tropiki dzienne to tyle co mialem w poniedzialek w garazu w czasie wymiany rozrusznika w GTi. Dzis wyjezdzajac z garazu mialem -3 na wyswietlaczu. Troche daleko holowac misia do mnie, a temperatura rownie niesprzyjajaca.....
Zycze powodzenia w zmaganiach wspomaganych przez Grzesia. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
majki [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 18:08
Spoko Bartku, wiem, ze na Ciebie takze mozna liczyc. Jak nie damy rady z Grzesiem, to zglosze sie do Ciebie, moze bedziesz mia lepszy pomysl, a jak nie to coz - wiosna nadchodzi po zimie, taka kolej rzeczy...
M. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-01-2006, 18:44
denaturat nie miesza się z benzyną
samochodu z rozrządem napędzanym paskiem nie odpala się na popych bo można pasek urwać. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 19:37
| Byłem na stacji benzynowej i pytałęm o środek do rozmrożenia wody w paliwie. Mają tylko różne siuwaksy do czyszczenia układu paliwowego oraz środki wzbogacające paliwo, ale to chyba nie zda rezultatu. Co Wy na to? |
| Ostatnio zmieniony przez gregorbu 25-01-2006, 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 19:39
| hubeert: teoria teorią, ale kto choć raz nie zapalał na pych takiego samochodu? |
Hubeeert
Wysłany: 25-01-2006, 19:40
Trzeba go rozgrzać.
Inaczej trzeba by zatankowac pod korek a przed tankowaniem wlać tego siuwaxu co to wodę wyłapuje i kto wie czy filtra paliwa nie zmienic. zawsze tez można spróbować psiuknąc tzw autostartem na bazie eteru tyle że z umiarem. |
Just think...
shovel [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 19:45
| taka dywagacja nt. filtra paliwa - gdybym nie wymienił przed zimą pewnie też bym teraz stał. brązowo-brunatno-oleisto-wodna ciecz wylała się z mojego przy wymianie... a dziwiłem się że mulił :/ filtr ważył chyba z pół kilo jak gowyciągałem.. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 25-01-2006, 19:47
| Hubeeert napisał/a: | | można spróbować psiuknąc tzw autostartem na bazie eteru tyle że z umiarem |
No to by był nawet dobry pomysł.
Ja bym dolał jeszcze dobrej wahy z kanistra, i zapodał tego autostarta w wężyk od odpowietrzenia pokrywy zaworów. Jak zapali to już pompa przemiesza wszystko w baku... |
Bartek
Wysłany: 25-01-2006, 21:18
Z tym autostartem moze byc niezly pomysl, ale jezeli auto tylko ledwo prycha - wykrec swiece i zobacz czy nie sa zalane w trupa benzyna. Jezeli elektroda i masa beda zlaczone kropla benzyny, to ciaganie (niewskazane dla misia - powod - pasek rozrzadu) przez cale miasto i 100 flaszek autostarta nie pomoze.
Rada prosta - swiece wyczyscic najlepiej sprezonym powietrzem, pokrecic ze 30 s silnikiem z odlaczonym czujnikiem polozenia walu i wykreconymi swiecami, wkrecic swiece, podlaczyc wszystko i rozkoszowac sie odpaleniem od pierwszego kopa..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
majki [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2006, 23:07
Grzesiu byl, wlalismy ten specyfiko, do tego troche dobrej wachy, podaczyismy kable, coby wspomoc akumulator i nic.
Wykrecilismy swiece (były brudne delikatnie mowiac i z pewnoscia zalane), niestety Twoj post Bartku za pozno przeczytalem (dopiero teraz jak juz wrocilem do domku), zostaly wyczyszczone, wkrecone i... nadal tylko przepyrkuje czasami.
Czekam do jutra, moze sie ten specyfik przegryzie, a moze trzeba bedzie filtr paliwa wymienic, a moze.. a moze...
Kurcze, informatyk jestem a nie mechanik i nawet gdybym mial ten czujnik polozenia walu odlaczyc to pewnie bym go z godzine szukal... ;/
ze juz nie wspomne o wezyku odpowietrzania zaworow. Wiem, ignorant jestem.. ale ja sie znam tylko na silnikach do starych rometow, wski wfm'ki...
Czekam z nadzieja do jutra ;/
M. |
