[CA4A 1.6] filtr stożkowy - jak zamontować?
grabsio
Wysłany: 17-09-2007, 17:32
dokladnie zimny dolot obowiazkowo bez niego bedziesz czestym gosciem na stacjach mialem stozek i zdjalem spalanie jak w czolgu i mul byl a na zrobienie prawdziwego dolotu jeszcze niemam kasy
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-09-2007, 19:34
nie wiem czy z tym "turbo na dolot" to taka ściema. nie pamietam w tej chwili gdzie, ale raz (na 90% przy omawianiu jakiejś carismy) sie cos takiego pojawilo i wcale nie było to negatywnie komentowane, tylko nie pamietam gdzie to bylo, i czy wogole na tym forum :?
(ale nie mowie ze nie pomylilo mi sie to z czyms innym :D )
davido19pce
Wysłany: 18-09-2007, 21:46
na tej fotce od pawela ten akumlator jest tak jakby troche przesuniety w prawo,
z tego co patrzylem w swoim misku toten akumlator jest zaraz przy blotniku, niech mi ktos to wyjasni czy byl akumlator przesuwany czy tak byl fabrycznie
Wysłany: 18-09-2007, 22:11
davido19pce napisał/a:
Tak był przesuwany.
davido19pce
Wysłany: 18-09-2007, 22:47
w jaki sposob moze mi ktos wytlumaczyc??
bo z tego co patrzylem u siebie to jak go przesunolem i zamontowalem na dwie sruby to tak z deka wisial tak ma byc czy na tej fotce jest inne rozwiazanie??
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 19-09-2007, 13:21
trzeba dospawac wspornik (ramie) na ktorym oprze sie akumulator. Inaczej obudowa pod nim szybko sie zlamie i mamy problem z wylanym aku w komorze silnika...
davido19pce
Wysłany: 19-09-2007, 19:29
hmm.. mam go jakos przerobic mozna go gcies kupic czy jak??
jeszcze jedno pytanie zeby wygrzebac ten fabryczny dolot co idzie od swiatel to jak go zdemontowac??
DjVentyl
Wysłany: 19-09-2007, 22:37
bez zdejmowania zderzaka sie nie uda można zdjąć tez te plastikowe osłony w nadkolu i w ten sposób sie tam dostać.
davido19pce
Wysłany: 20-09-2007, 15:58
dzieki
[ Dodano: 26-09-2007, 18:52 ]
a co myslicie o wlocie na masce do filtra stozkowego??
typu
http://allegro.pl/item244...ke_na_dach.html
