Prosze o pomoc! samochod gasnie przy wysokich obrotach
GOLDI
Wysłany: 22-09-2007, 14:38
karolgt napisał/a:
mam podobne zdanie, lepiej zostać na luzie, zapalić i dopiero wrzucić bieg. Napewno będzie bezpieczniej dla silnika. Oczywiście trzeba to zrobić w miare szybko żeby nam kierownicy nie zablokowało itd.
kiery nie zblokuje;) klczyk jest przekrecony wiec nie zblokuje kiery ale wylaczy wspomaganie ;)
Ależ oczywiście że i łańcuszek może strzelić lub się naciągnąć. Tyle że powoli producenci zaczynają wracać do łańcuszków tej nowej generacji - cichych, wytrzymałych i praktycznie wystarczających na cały żywot silnika (w normalnym kraju bo u nas to drugi raz tyle auto najeździ).
dokladnie :) np nowa celica :) rozrzad bezoblsugowy 400kkm bez ingerencji :)
@HouseM -> Respekt :D
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 22-09-2007, 16:15
Może i głupi przykład ale: w mojej miłości (sierra v6 shelby) pewnego poranka stwierdziłem że pora zmienić łańcuch rozrządu. Jak się okazało po prawie 3 miesiącach poszukiwań w tym też w USA. Łańcuch wysępuje tylko w komplecie z blokiem silnika ... Fabryka nie przewiduje wymiany tego elementu NIGDY. :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-09-2007, 10:42
HouseM napisał/a:
Różnica jest jedynie w tym że w pierwszym przypadku początkowa energia to prąd elektryczny a w drugim energia kinetyczna poruszającego się auta.
Różnica nie w tym co rozpędza silnik tylko jaką prędkość ma i jak gwałtownie zostaje ona przekazana do jego rozpędzenia. Rozrusznik rusza od zera a strzał ze sprzęgła przy toczącym się aucie to już spora prędkość początkowa więc i przyśpieszenia znacząco różne tym bardziej że prędkość obrotowa na silniku jaką uzyskujesz z rozrusznika ro nie więcej niż 400-500 obr a przy dużej szybkości jazdy będziesz miał 2000-3000 lub nawet więcej. Teraz rozumiesz w czym problem czy nadal pójdziesz w zaparte :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
Dominik77
Wysłany: 23-09-2007, 12:18   Re: Prosze o pomoc! samochod gasnie przy wysokich obrotach
nescik napisał/a:
ale problem polega na tym ze gdy auto zaczynam lekko pilowac
czyli jade juz jakies ponad 100km/h i jade na 4 biegu (zazwyczaj to 4 )
i obrotomierz wskazuje mi juz na okolo 4 tys i nagle wcisne sprzeglo
(albo do zmiany biegu albo poprostu zeby na luz go wrzucic czy przyczymac na luzie )
auto mi gasnie
Moim zdaniem problem u Ciebie polega na tym że przy wyższych prędkościach jak wyrzucisz na luz, to przez dolot dostaje się za dużo powietrza. Zamiast mieć podciśnienie w dolocie tworzy się nadciśnienie, gaz przestaje być wysysany z miksera, co powoduję bardzo ubogą mieszankę i gaśnięcie silnika. Jedyna rada to przebudować dolot, aby taka sytuacja nie miała miejsca.
GOLDI
Wysłany: 23-09-2007, 14:37
z tego co pamietam to kolega ma sekwencje a nie mikser ;)
