brak mocy |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 15:48
| dodam ze jak pomału naciskam pedał gazu autko przyspiesza a jak gwałtownie mocniej przycisne gaz dusi sie. |
mlun
Wysłany: 23-09-2007, 16:14
| Hymmm coś mi świta że na forum był kiedyś podobny problem że przy powolnym dodawaniu gazu przyspiesza a przy gwałtownym zalewa. Może faktycznie wtryski leją i zalewa silnik? |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 16:43
| no i to spalanie 13l/100km. w servise powiedzieli zebym najpierw wymienił wtryski a pózniej katalizator bo od wtrysków katalizator znowu sie popsuje, niewiem czy to prawda?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-09-2007, 18:56
| Sprawdź obie lambdy, pomierz je i ewentualnie wymień uwaloną a dopiero potem kombinuj z resztą. Jak masz dziabniętą lambdę to za bogata mieszanka dopala się w kacie co go skutecznie zużywa. |
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 23-09-2007, 19:30
| przed chwilką właczałem silnik zeby cos zobaczy i z wydechu leci jasny dymek i czuc paliwo,przy wtryskach jak dodam nagle gazu słychac jakby to tam cos sie zapowietrzało albo zalewało.mam jeszce pytanko czy przepustnica jest gdzies obok wtrysków bo tam mam nowa czesc(filtr powietrza--gruba rura--i ta nowa częsc). |
mlun
saphire
Wysłany: 23-09-2007, 19:50
| Pucha filtru powietrza przechodzi w tzw. ,,trąbę słonia'' tuż za puchą a przed trąbą (na styku puchy i trąby) takie coś kwadratowego to przepływomierz, później trąba wchodzi w przepustnicę ta łączy się z kolektorem a on z silnikiem. Nie katuj już tego biednego silnika tylko zrób porządek z lambdą albo nawet i obiema. |
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 19:24
a więc dzisiaj byłem w servisie zapytac o wymiane sondy lambda,pani zrobiła wielkie oczy i zapytała kto mi o tym powiedział powiedzaiłaem ze znajomi z polski którzy tez maja volvo(obecnie jestem w angli za 2 tygodnie bede w polsce) pani powiedziała ze to raczej niema sensu ale jutro rano zrobią mi jeszcze raz ogólny test komputerowy,zapytałem ile kosztuje wymiana jak bym chciał wymienic,pani powiedziała ze jedna sonda 140funtów+robocizna ,jutro bede cos wiedział wiecej to napisze |
mlun
Wysłany: 24-09-2007, 22:01
| A co ta panią to obchodzi:P? Przeciez tylko kase przytnie a skoro wiele osób mówi żeby od tego zacząć to tak trzeba zrobić. Kiedyś też czytałem że można samemu sprawdzić czy lambda jest ok.Czy w GDI też można czy tu są inne sondy? |
saphire
Wysłany: 25-09-2007, 07:43
| Każdą lambdę można pomierzyć choćby woltomierzem. |
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2007, 12:58
a więc byłem dzisiaj w servisie podłaczyli pod kompa i powiedzieli ze to wtryski zapytałem czy to jednak moze sonda daje zły sygnał i dlatego tak jest powiedzieli ze moze tak byc ale oni obstawiaja wtryski,pytam jezeli wymienie wtryski i bedzie dalej tak samo to co wtedy?? odpowiedz---auto z takim przebiegiem to prawdopodobnie silnik do wymiany ,ale zgodzili sie wymienic sonde i jutro jade spowrotem do nich,powiedziałem ze chce wymienic pierwsza ta przed katalizatorem niewiem czy dobrze zrobiłem(koszt sprawdzenia 2 sond jest taki jak cena wymiany jednej sondy 225funtów) |
saphire
Wysłany: 25-09-2007, 20:46
| wymiana sondy to grosze w porównaniu z wtryskami |
tigermax [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2007, 12:22
a wiec sonda wymieniona ta pierwsza przed katem aleeeeee przed wymianą sondy zapytałem pana kierwonika mechaników czy jest mozliwe ze tak sie dzieje ponieważ może byc popsuta POMPA WYSOKIEGO CISNIENIA na silniku???? pan kierownik był bardzo zaskoczony z kad moge to wiedziec i wygladał na zawstydzonego,i stwierdził ze o tym zapomnieli ze tam jest taka pompa. Powiedział ze sprawdzą ta pompe,sprawdzili mi cisnienie na pompie paliwa,wtryski i pare innych rzeczy za które niechcieli zebym płacił zapłaciłem wiec tylko za wymiane sondy,okazało sie ze cisnienie na tej pompie powinno byc 4,5---5 a u mnie jest tylko 0,4 cena tej pompy z robocizna tu w angli to 1000funtów(5,5tyś pln).
Mam wiec pytanko czy ktos wie ile taka pompa kosztuje w polsce?????
Dziekuje bardzo wszystkim za pomoc w rozwiazywaniu problemu z moim samochodem,jak zrobie tą pompe to powiem jak sie bedzie jezdzic. |
wolgaster
Auto: Carisma
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 276 Skąd: Jelenia Góra City
Wysłany: 26-09-2007, 12:42
| Żądaj obniżenia kosztów lub partycypowania w kosztach serwisu. za niewiedzę trzeba płacić a nie tłumaczyć się że zapomnieli sprawdzić. Wymieniłeś kupę rzeczy które w rzeczywistości mogły być sprawne i pewnie tak było. Ja bym zrobił awanturę na skalę UE. Jeszcze teraz chcą cię skasować 1000 funtów za pompę. |
