brak nawiewu przedniej szyby EA
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-12-2010, 20:59
Najpierw połóż się tak żebyś go widział, a potem sprawdź czy klapa się przesuwa po zmianie na klimatroniku. Jeśli nie to zerknij czy silniczek działa, czy tryby są uszkodzone. Jeśli silniczek i tryby nie pracują to sprawdź napięcie w kostce, oraz czy się zmienia na różnych ustawieniach.
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 14-12-2010, 21:26
Ok zrobię jak piszesz...tylko poczekam aż mrozy zelżeją...jeszcze raz dzięki!...
kondi1975
Auto: Mitsubishi Colt Cz3 2007
Wysłany: 16-12-2010, 22:44
Siemka koledzy
Mam pytanko czy ktoś ze sprawnym nawiewem z Wawy może się ze mną spotkać bo tak czytam te różne problemy z climatronikiem i już sam też zgłupiałem.Co prawda działa wszystko prawie jak należy ale wydaje mi się że słabo dmucha.Filtr sprawdzałem to jest czarny ale nie wiem czy fabrycznie czy taki już brudny.
Jak ktoś miałby dosłownie 1,5 minuty wolne to byłbym wdzięczny byśmy tylko porównali moc tych dmuchaw.
Dzięki z góry.
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 17-12-2010, 21:45
witam ..ja tez się tu znalazłem,,brak dmuchawy wcale jej nie mam,,i chyba mi się zdaje ze nic na tym panelu nie chodzi,,ani podgrzewanie szyby tylnej,,,sprawdzałem bezpieczniki i są ok,,elektrykowi dałem 3 dni temu auto ale nawet nie patrzył co jest..popatrzę jeszcze te przekaźniki tak jak było mówione przez was ale dokładnie nie wiem gdzie one są..
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 17-12-2010, 21:50
Przekaźniki są za schowkiem po lewej stronie kierownicy.
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 17-12-2010, 22:05
a dzięki,,jutro zobaczę co z nimi ,,jak dalej będzie to samo to odpisze..
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2010, 23:40
CIENIO1 napisał/a:
Może ktoś wymontował? :shock:
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 10-06-2014, 21:37   silniczek regulacji nawiewu
Jak dobrać się do silniczka i cięgieł od regulacji nawiewu (nie chodzi mi o ten od wpuszczania powietrza z zewnątrz/kabiny tylko ten od regulacji szyba/twarz/nogi). U mnie coś jest z nim nie tak - nawiew na twarz działa cały czas i mogę go zatykać jedynie przez przymykanie kratek. regulacja na nogi i szybę działa ale co z tego jak na twarz i tak idzie połowa powietrza. Jak jest duża wilgotność i przednia szyba zaparowuje, to muszę nurkować do wszystkich 4 kratek i zamykać je żeby na szybę mocniej wiało. To tak ma być czy mam coś zacięte?
debluko
Auto: Mitsubishi Galant 98'
Wysłany: 15-08-2014, 00:38
odświeżę temat, wie ktoś może gdzie znajduje się ten silniczek do sterowania nawiewem ? również mam z nim problem i chciałbym go sprawdzić lecz nie wiem gdzie on się znajduje
Redwave2701
Auto: 2.0 16V 136KM 2000r
Wysłany: 26-09-2019, 20:29   Nawiew
witam
czy ktoś może podesłac link ze schematem nawiewu 4G63
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 28-09-2019, 12:55   Re: Nawiew
Redwave2701 napisał/a:
witam
Na forum w dziale Downloads jest do pobrania serwisówka, gdzie jest prawie wszystko.
Moje jeździdełko =)
