[1G 90-94] czujnik temperatury powietrza |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2007, 16:34
| Takumi napisał/a: | | eclipse 1g?850rpm |
850 rpm ale na kompie. Każdy obrotomierz oszukuje. Zawsze jest tolerancja błedu. Śrubą regulacyjną w przepustnicy ustawiamy liczbę kroczków oraz ona odpowieda za bogatą/ubogą mieszankę. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-10-2007, 16:43
| cy_cek napisał/a: | Śrubą regulacyjną w przepustnicy ustawiamy liczbę kroczków oraz ona odpowieda za bogatą/ubogą mieszankę. |
oj oj - chyba cos nie bardzo - sruba w przepustnicy tylko steruje dodatkowa iloscia powietrza, ktore ZAWSZE (niezaleznie od warunkow - czyli temp. silnika, otwarcia przepustnicy) bedzie zasysana do cylindrow - potem juz ECU dobiera odpowiednia ilosc paliwa z map
zadnych kroczkow tam nie ma a wplyw na mieszanke ma wlasciwie tylko na wolnych obrotach |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-10-2007, 19:27
| Takumi napisał/a: | | y.jaka wartosc powinna byc jezeli chodzi o wolne obroty w eclipse 1g?850rpm? 1000rpm? |
850 rpm
| leon2 napisał/a: | | a czy ta sruba tez ma wplyw na takie dziwne zachowanie myslalem ze ona jest tylko od ustawiania obrotow |
Ma i to znaczny, jeśli ją za bardzo wkręcisz to auto potrafi nawet zgasnąć przy hamowaniu lub nagłym spadku obrotów. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
