[CA4A 1.6] Duze obroty na ssaniu. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 14-10-2007, 20:30
| pawel129 napisał/a: | | Mam teraz stale ok 800rpm, nie ważne czy silnik odpalony odpalony rano po mrozie, czy gdy już ciepły stoje w korku na luzie |
Dobrze rozumiem ze na zimnym silniku po odpaleniu masz 800 ? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 21:34
| harpagan napisał/a: | | Dobrze rozumiem ze na zimnym silniku po odpaleniu masz 800 ? |
exactly. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 14-10-2007, 21:58
Czyli brak ssania - a to nie do konca dobry objaw
Wiem bo sam tak mam |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 23:15
| heh...oki, jutro zajrze może coś się zruszyło |
Wysłany: 15-10-2007, 07:44
| Kuczan napisał/a: | | Jeśli jest ciepły to wskakuje na 800 po odpaleniu | A widzisz tak powinno być a nie jest. | Kuczan napisał/a: | | U mnie się nic takiego nie dzieje, obroty zwiększają się ale na 1200 max. | Też tak chcę.
Przepustnica wyczyszczona na błysk, silniczek niestety nie, ponieważ nie jestem w stanie odkręcić tych wkrętów od silniczka (zardzewiały). Czujnik położenia przepustnicy-jak to wyczyścić? |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 12:30
| Hugo napisał/a: | | Czujnik położenia przepustnicy-jak to wyczyścić? |
Ja umyłem go benzynką i poruszałem delikatnie maksymalnie w lewo i w prawo kilkanaście razy. |
Wysłany: 15-10-2007, 13:26
| pawel129 napisał/a: | | Ja umyłem go benzynką i poruszałem delikatnie maksymalnie w lewo i w prawo kilkanaście razy | Kurde a przedwczoraj miałem go odkręconego Ale i tak odkręcę kiedyś całą przepustnicę i wyczyszczę również silniczek krokowy (jakoś muszę odkręcić te śrubki). |
lewik89 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 13:33
| Hugo napisał/a: | | (jakoś muszę odkręcić te śrubki). | kiedyś w samochodzie matki razem z ojcem laliśmy na uparte śruby colę. w sumie to pomagało |
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 13:45
| lewik89 napisał/a: | | aliśmy na uparte śruby colę. w sumie to pomagało |
bo to racja, w jakimś stopniu pomaga
Spróbuj polać także środkiem typu WD-40 albo PLAK do zapieczonych i zardzewiałych śrub |
Wysłany: 15-10-2007, 14:16
Mam wymienioną przepustnicę i w poprzedniej odkręciłem te śrubki bez problemu na aucie (jedno puknięcie młotkiem z "czoła" i puszczała). Zanim założyłem tę przepustnicę, trzymając ją w rękach, lałem WD-40 litrami, czekałem 10 minut i próbowałem odkręcić. Zapomnij. Ani rusz. Do tego te śruby są bardzo miękkie i zaczęły się uszkadzać Koszmar. Jeśli nie puszczą to je odetnę szlifierką kątową, zdejmę tę zaślepkę (zostanie wtedy o 3 mm gwintu na zewnątrz) i dobrymi szczypcami powinny puścić. Nie poddam się tak łatwo |
