Problem z paleniem na zimno |
trooper [Usunięty]
Wysłany: 01-12-2007, 09:31
Filtr przeciwpyłkowy jest za schowkiem. Należy wyciągnąć ogranicznik otwierania schowka z lewej strony, potem naciągnąć ściankę schowka z prawej i otworzyć schowek na maxa, można go potem odkręcić, będzie lepszy dostęp. Potem masz na widoku cały układ nawiewu. Mniej więcej 20 cm od prawej strony masz filtr przeciwpyłkowy. Musisz odkręcić śrubę i wyciągnąć go kierując go do siebie i lekko ku górze jednocześnie. Po wyciągnięciu filtra włącz wentylator i wtedy różnego rodzaju śmieci wylecą przez otwór gdzie był filtr (nie wkładaj tam ręki przy włączonym wentylatorze-to boli ). Wyłącz wentylator i najlepiej za pomocą odkurzacza oczyć otwarty kanał-może róznież odgrzybić instalację i parownik. |
