[1G 90-94] Jedynka się blokuje, tulejki czy synchronizacja?? |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 16:21
viader, popraw to, tak byc nie powinno, nie wiem jak w 1g ale w 2g lewarek stoi na 4 "tulejach" ? gumowo-metarowych
po usunieciu ich i zainstalowanio podkladek dedykowanych poliurethanowcyh w ich miejsce biegi wchodza jak w maselko |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-12-2007, 13:25
| piotruś napisał/a: | | Adaho_krak napisał/a: | | viader napisał/a: | | Zalali mi też olej 75w80 |
No to już wiesz, olej 75W80 to olej półsyntetyczny, za gęsty szczególnie przy niskich temperaturach. Wymień olej w skrzyni na BG synchroshift II najlepszy choć drogi i dostępny tylko na allegro lub u Kiepucziego, lub na Mobil MOBILUBE 75W90, ja na takim śmigam i jest OK, a dostępny bez większych problemów i cenowo nienajgorzej. | no kolego poprzedni twój post mówi całkiem co innego . znaczy masz problemy z biegami to jak to jest ? ........ja z kolei jeszcze nie miałem żadnych problemów z wrzucaniem biegów , no chyba że wpycha się je na siłę to są jakieś zgrzyty .zresztą drobne usterki zdażają się nawet w nowych autach . |
Dokładnie przeczytaj, kolega Viader ma problem że wogóle nie wchodzi jedynka, i to jest główna wina oleju półsyntetycznego. W moim autku 1 bieg nie wchodzi czasami, ale jest to dość rzadkie zjawisko, często zauważalne w tych modelach. Olej Mobilube kosztuje niedużo w porównaniu z BG synchroshift II, a różnica w parametrach oleju jest minimalna. Najważniejsze - MUSI BYĆ PEŁNYSYNTETYK. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-01-2008, 16:02
| A lepiej zalać redline MT(75w90) czy redline MTL(70w80)?Przy tym drugim jest napisane, że do mitsubishi ale z kolei słyszałem, że ma być 75w90... |
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 203 Skąd: Pulawy
Wysłany: 01-01-2008, 16:31
| olej BG jest syntetykiem, polecam, ostatecznie Red Line mieszanke MTL z MT90 w stosunku 2:1. lacznie z zainstalowanymi podkladkami pod podstawe lewarka moze zlikwidowac problem niewchodzacej jedynki. lewarek nie moze plywac. I tu masz przyczyne wszystkiego. Dobry olej syntetyczny z ww. pomoze znacznie zwiekszych skutecznosc i czas zmiany biegow. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 01-01-2008, 16:36
Kiepuczi kiedyś napisał "olej red line to nic specjalnego, to ty chyba nie wiesz co mowisz. To najlepszy olej do skrzynek DSM poza BG Synchroshift. Zalecany zarowno do skrzynek seryjnych jak i Shepharda, czy TRE. A czego sie spodziewales ze nagle z starej kilkunastoletniej skrzynki seryjnej zrobi sie nowa skrzynka. Moze oczekiwania twoje byly za duze i stat te pesymistyczne odczucia. Mysle ze w zimie bedziesz czul poprawe.
Polecam mieszanke MTL+MT90 2:1 do FWD tj, GS/ GST
i MT90 do AWD
jeszcze raz przypomne do transfer case lejemy MT90 albo heavy Duty shockproof red Line to samo do tylnego mostu"
Pozdrawaim
PS
Widzę że kiepuczi chyba nosem czuje jak się pisze o oleju - był szybszy |
viader
Wysłany: 01-01-2008, 21:05
| Skoro i tak muszę kupić 3 butelki to zastosuję poleconą mieszankę i zobaczymy. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 01-01-2008, 22:15
Polecam lekturę tego postu:
http://www.mitsubishi-gra...t=2053&start=30
I te dwa linki:
http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=97
http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=95
Ja mam zazlany włsnie texaco MTF 75w-80, mimo ze jest to połsyntetyk to nienarzekam, Zapewniam ze poprawił mi prace skrzyni biegów. wg mnie nie mieszkamy w goracej strefie klimatycznej gdzie nasze oleje miały by być odporne na wy6sokie temperatu i musiałby być w90. teraz w zimie przy -15st C rano nie odczułem problemów z biegami co było poprzedniej zimy po przywieznieniu z niemiec.
ja bym zrobiuł tak:
1. Najpierw regulacja całego układu, wykluczenie luzów i itp
2. Regulacja i odpowietrzenie sprzegła (jesli hydrauliczne)
2. zmiana oleju.
3. Jak nie pomorze to trzeba z tym jedzić albo wymienic zuzyte synchronizatory jeżeli to one sa odpowiedzialne. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2008, 01:27
| Troche OT ale gdzie mozna kupic BG syncho? |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 02-01-2008, 10:26
| allias napisał/a: | | Troche OT ale gdzie mozna kupic BG syncho? |
U kiepucziego prawdopodobnie |
viader
Wysłany: 10-01-2008, 11:18
| Zalałem skrzynkę Redlinem MTL i muszę powiedzieć, że bardzo się poprawiła praca skrzyni. Problemu z jedynką to nie rozwiązało(choć jest lepiej) ale 3 bieg z rozwalonym synchronizatorem chodzi bezproblemowo. Inne biegi też chodzą dużo lepiej. Weszły mi 2 butelki. Jakby ktoś chciał to mam do sprzedania nienapoczętą butelkę. Sprzedam za 70zł. Jakby co to kontakt na priv. |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 19:45
| Nie za malo Ci Viader troche weszło? dwie butelki to 1.9 litra jeszcze ze trzy setki powinny sie zmiescic. |
Sz@kal
Wysłany: 10-01-2008, 19:59
No właśnie. Mi ostatnio weszło do skrzyni coś ok 2.5litra |
allias [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 20:25
| Lepiej zebys mial wiecej niz za malo... |
viader
Wysłany: 10-01-2008, 20:31
| Już się przelewało przez otwór kontrolny więc jest pełna. Zawsze po spuszczeniu zostaje trochę starego oleju. 2.3l to jest fabryczne na suchą skrzynkę. Nie wiadomo ile po latach się syfu zebrało. |
Sz@kal
Wysłany: 10-01-2008, 22:44
| viader napisał/a: | | Nie wiadomo ile po latach się syfu zebrało. |
Nie przesadzajmy ,że po tylu latach miałbyś pół litra syfu |
