Otwarty przez: robertdg
01-03-2015, 10:42
[EAxx] Schowek pasażera i jego podswietlenie
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 24-05-2009, 11:17
Constans, lampka jako takowa nie występuje w górnej części schowka przy zatrzasku zamka jest oprawka na żarówkę 1,2W,
Constans
Auto: Galant GLS 2.0 TD 98 EA6W 4D68
Wysłany: 24-05-2009, 14:08
I to znaczy, że wystarczy wkręcić i będzie świecić? dobrze byłoby faktycznie zainstalować krańcówkę o której pisał kolega wcześniej ;)
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 24-05-2009, 14:10
nie wkręcić tylko wsunąć :) to jest taka żaróweczka
http://alpa-game.pl/ang/o...-t5-12v-12w.jpg
http://www.wojnarowscy.com.pl/Image/76101.jpg
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 23-06-2009, 00:30
A powiecie mi może jaka jest żarówka w drzwiach? Tam na dole bo w jednych nie mam.
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 23-06-2009, 07:25
chyba coś takiego
http://www.motozakupy.com...-t20-01_893.jpg
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 24-06-2009, 09:00
Hmmm.. ciekawe bo jak próbowałem coś takiego tam włożyć to cała oprawka wpadła mi do środka i nie chce teraz wyjść:/ i chyba będę musiał rozkręcić cały boczek żeby to wyjąć. A co do rozkręcenia boczka to wie ktoś może co po za widocznymi śrubami tzn z zaślepkami trzeba jeszcze odkręcić podważyć czy zdjąć? Żeby zdjąć boczek? Bo poodkręcałem wszystkie śrubki jakie znalazłem i nawet nie drgnął.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-06-2009, 09:23
packman13 napisał/a:
Musisz wyjąć plastik klamki wew.delikatnie podważając płaskim śrubokrętem , w miejscu gdzie łapiesz za uchwyt zamykania drzwi , na samym dole znajduje się zaślepka , a pod nią śrubka musisz też odkręcić. Jak to wszystko wykonasz od dołu podważaj spinki znajdujące się co kilka centymetrów po obwodzie potem lekko do góry. Uważaj na kabelki głośnika , rozłącz je. Boczek odstawiasz na bok i już.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
packman13
Auto: Galant 2,5
  Wysłany: 24-06-2009, 10:20
super dzięki za szybką odpowiedź. Jak tylko będę miał więcej czasu to się z tym pobawię:)
barudis
Auto: focus
Wysłany: 03-08-2009, 20:16
Hej glosnik to w drzwiach zostaje. a u Ciebie to wystarczy, ze wyszarpniesz zatrzaski u dolu drzwi i wetkniesz reka tam spokojnie i wsadzisz oprawke zarowki spowrotem na miejsce, wystarczy ja juz na miejscu tylko przekrecic i jest.. :lol:
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 04-08-2009, 07:45
czesc
moze ktos rzucic fote gdzie jest ta oprawka bo ja przeszperałem cały schowek i jakos nie moge znalezc.
cuuube
Wysłany: 05-08-2009, 07:37
foty brak , ale podpowiedziec moge... szukaj za zamkiem schowka patrz w gore (w strone airbagu ) jest malutka ale patrzac mocno od dolu powinienes zauwazyc :) (lub pomacaj)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-08-2009, 20:15
witam.
jesli chodzi o oswietlenie, ja zaczalem bawic sie w "led-tunning" można tak powiedzieć, więc jesli macie jakies pytania zapraszam na priv.
pawelpurc
Auto: Galant v6-24
Wysłany: 24-08-2009, 21:56
ledy to fajne rozwiązanie..w ten sposób bardzo fajnie mam oświetlony bagażnik i kokpit w środku. Wszystko powymieniałem na kolor "zimna biel" :)
Mitsubishi Galant V6-24
1998r.
Forest
Wysłany: 25-08-2009, 18:36
pawelpurc, a masz jakąś fotkę? bo ja planuję zrobić to samo.
m6riano
Wysłany: 30-09-2009, 16:19
Ja robie wszystko na niebiesko...
zrobiłem już oświetlenie kabiny:
-przód i tył.
-zegary
-zapalniczka
-popielniczka
-"korytko" w kanale środkowym
-oświetlenia bagaznika
zrobiłem też wcześniej oświetlenie drzwi ale stwierdziłem ze zrobie to na taśmie led.
jak jeszcze cos zrobie to na pewno opisz lub moze nawet wrzuce fotki..;-)
[ Dodano: 30-09-2009, 17:29 ]
kkkarol napisał/a:
czesc
ja tam wrzuciłem tak dla "checy" żarówke T5 RGB LED
